一、产品介绍
在电源系统中,工作异常电流过大时,会影响电源工作、严重时甚至会损坏整个系统。因此,为保证系统安全稳定运行,常需要电流互感器来监控电源工作电流状态,将电流信号隔离传输到主控系统,电源正常工作时,可以实时监控电源的状态;电源电流异常时,可及时反馈电流信号到主控系统,主控系统识别异常后,发出信号关闭电源并发出警报信号,以此及时有效地保障系统安全可靠运行。
金升阳基于电镀电源应用,利用霍尔采样、闭环补偿、“零”剩磁、结构优化等设计,开发出精度高、响应快、高可靠的霍尔型电流互感器TLA300-S,可以实现对直流磁通、交流磁通、激励磁通在全带宽范围内准确测量,有效采集测量电流信号,便于用户系统实现监控、采集、防护等功能。
高达100KHz的带宽,把系统中的谐波尽收,确保测量精度;零插入损耗,让您无需为插入损耗而忧心忡忡。
二、产品应用
TLA300-S采用盘式结构,方便使用螺栓固定,可广泛应用于电焊电源、UPS电源、电池供电、开关电源、运动控制、交流变频等领
典型应用框图一:电镀电源
典型应用框图二:电池均衡系统
三、产品特点
l 线性度0.1%
l 精度0.8%
l 带宽100kHz
l 响应时间1μs
l 测量范围0~±300A,过载最大600A
l 零插入损耗
l 工频耐压7kV
l 霍尔效应闭环补偿
l 对供电电源的电压对称性不敏感
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
