领先的高可靠性机电开关制造商 C&K 推出了 IP67 等级的短版本防破坏按动开关。与标准型 ATP19 相比, 为有限空间应用设计的 ATPS19 系列按动开关的主体长度缩短近 40%。
ATPS19 系列开关的额定使用寿命超过 20 万次, 常用于警报、安全与安防系统、工业仪表、按键对讲装置、信息亭、自动售货机及其他自助装置。
ATPS19 系列开关可选择各种颜色的 LED 灯以满足指示要求。ATPS19 系列带灯按动开关可以通过选择带有环形或电源标志的起动器进行定制。
C&K 全球产品经理 Edward Mork 说道:「对于希望减小终端产品尺寸或者在同样外壳中安装更多电子器件的主机厂而言, 节省空间部件的需求量仍然很大。短版本 ATPS19 系列具有与标准按动开关相似的性能和耐用性, 但更加节省空间。」
ATPS19 系列开关的额定电流和电压为 2A / 36 Vdc, 工作温度范围为 -20°C 到 70°C。
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
