许多硬件工程师面临的需要在紧凑的项目时间内进行精确设计的需求日渐增长。如无法可靠地测试设计,可能会导致生产时间表严重滞后并带来高昂的代价,因此仿真软件成为每个工程师设计过程中的关键工具。
近日,德州仪器(TI)近日发布了Cadence 设计系统公司的PSpice®仿真器的新型定制版本。此版本使工程师可自由对TI电源和信号链产品进行复杂的模拟电路仿真。PSpice for TI提供了全功能电路仿真,包括不断增长的5700多种TI模拟集成电路(IC)模型库,使工程师比以往任何时候都能更容易地评估用于新设计的组件。
什么是 Spice仿真?
Spice代表的意思是具有集成电路重点的仿真程序,它在工程师设计过程中具有非常重要的意义。Spice仿真有三个价值,分别是器件的评价、设计的验证和设计的调试。
在工程师进行电路和系统设计的时候通常会面临一些问题。首先,工程师迫切需要仿真工具来测试新的设计概念,加速产品的开发,并证明其法规遵从性。其次,我们可以发现现在留给设计师的设计时间越来越短,并且居家办公越来越普遍,所以使用一个好的仿真工具可以帮助客户加速进展,无需等待原件PCB或实验设备。同时,一款更高级的仿真工具可以帮助工程师更快进行工作,运行高级分析,从而减少设计中电路错误的风险。
德州仪器(TI)Tucson 线性放大器产品线负责人John Caldwell表示,TI一直坚持提供电子书、文章和深入的视频内容帮助工程师建立新的技能,让工程师在TI.COM上尽可能轻松的找到器件和所需要的参考设计,并提供在整个设计阶段和仿真阶段中所需要的工具。除了在设计阶段提供的这些计算工具和参考资料之外,TI还通过TI的官方E2E论坛为客户的设计提供专门支持。
如何缩短开发时间并加快产品上市?
PSpice for TI是基于通用PSpice仿真器,是一个功能齐全的企业级工具。它可以使设计工程师构建完整的原理图,并且在系统进行仿真,而不受设计水平的限制。该工具的高级功能包括自动测试和后处理,以及蒙特卡洛分析和最坏情况分析,这使得工程师只需简单的点击鼠标就可以在各类工作条件和器件误差范围内了解其设计的性能。
据介绍,借助这些功能用户可以访问业界最大的集成电路模型库之一,当TI发布新的产品和新的模型时PSpice for TI的内置模型库会同步更新,这也意味着用户不需要手动将这些新模型加载到仿真设计中。通过借助该工具的OrCAD Capture框架,工程师可以轻松完成布局布线和制作原型,当他们完成对仿真设计的验证后可以在任何商业版本的PSpice-Designer产品系列中打开该设计,将该设计转移到他们的PCB工具,比如OrCAD、Allegro、Allegro PCBO Designer,无需重新创建工具。
PSpice®的高级功能
前面提到,PSpice for TI是基于Cadence通用的PSpice技术,Cadence在研究如何将客户的模拟设计提升到一个新的水平方面提供了许多强大的优势,包括行业认可度、客户熟悉度以及现有所有类型的电子产品的广泛应用和强大的应用。
发布会上,据Cadence OrCAD系列和渠道合作伙伴业务开发产品管理总监Kishore Karnane介绍,PSpice已经被很多行业和垂直市场广泛采用,例如汽车、医疗保健、工业、电源管理、消费者等领域。虽然PSpice主要是用于板级仿真,但同时它也与Cadence-virtuoso、Allegro、OrCAD PCB设计及流程紧密集成,从而使得客户能够实现从芯片到封装再到板级的集成的开发环境。
PSpice的商业版本支持从数学函数到行为建模再到systemC、Matlab、Simulink模型等多个域的仿真模型,如今PSpice的商业版本已经拥有来自各个IC制造商的34000多款仿真模型,因此客户可以轻松升级到高级建模功能以及分析功能,这些功能可以帮助他们降低设计成本提高可靠性、良率以及产量。PSpice还拥有一个非常健康的用户社区,在这里PSpice用户可以访问更多的资源,与同行以及PSpice的专家来共享设计思想或者发表问题来咨询专家,所有的这些都可以通过PSPICE.COM来访问。
另外,德州仪器(TI)线性电源低压 LDO 产品线主管Ian Williams在发布会上通过演示向大家展示了PSpice for TI工具的强大特性。
通过演示可以了解到,PSpice for TI其中最强大的一个优势就是它集成了德州仪器的器件库。它拥有德州仪器专属的器件Lab,在此Lab上所展示的产品和TI的产品线一致。这个模型库是按照TI产品线分类的,它和TI官网产品线分类是一致的。
同时,PSpice for TI可以更快速的进行仿真验证,选中打开参考设计,就可以快速打开之前已经导入的参考设计和仿真环境。该参考设计直接包含了整个仿真所需要的所有元件,包括这个元件本身的输入输出测试点,负载以及其他的一些仿真所需要的环境。所有的这些参考设计都已经直接设定好了它可能需要运行的一些仿真程序,只需要单击运行就可以展示它的仿真结果。所有的设计都可以非常直观得到它的结果。
总而言之,PSpice for TI是非常合适的仿真软件,可以帮助工程师加速开发,顺利完成设计,甚至突破原有设计瓶颈。进而缩短开发周期,并加快产品上市时间。
