进一步了解射频电路里电感是如何匹配的?
2020-09-21 11:47 来源:互联网 编辑:Emma
面对高频电路,工程师们都很熟悉电路间的电感匹配显得尤为重要。何为电感匹配?其是指信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力或者功率传送到接收端。
匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。那么,什么是电感的Q值呢?
所谓的Q值,即电感的品质因数,是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率下的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效阻抗之比,电感的Q值越高,其效率也就越高,电感器的品质因数的高低与线圈的直流电阻、线圈骨架的介质损耗、屏蔽罩引起的损耗等相关。
电感的Q值与高频电路的损耗
匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。
为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器(通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。
01
图1表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器
01
图2表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值(800MHz时的Typ.值)
RF电感的Q值的频率特性
表1、RF电感的比较
01
※图2的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。
换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图3,通频带特性见图4。
01
从图4的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。
从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大(损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。
请注意,使用的高频元件(此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。
电感的偏差与对匹配电路的影响
另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差(标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器
根据以上情况,有必要对SAW滤波器的整合回路RF电感的Q特性、偏差值、尺寸、成本等方面,进行比较讨论之后做出选择。在贴装空间有剩余的情况下,Q值偏高的卷线电感为最佳选择。此外,贴装空间有所限制的情况下,小尺寸0603、拥有较高Q值的电感为最佳选择。
如何系统地学习嵌入式技术?
当5G遇到物联网,将会带来哪些惊喜?
