专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Thermal Systems 的UltraTEC™ UTX热电冷却器 (TEC) 和Analog Devices的LTM4663 超薄μModule TEC稳压器。这两款先进的TEC器件组合在一起,构成温度反馈控制回路设计的核心,提供可靠的解决方案,用于工业激光应用、光学模块和光学网络系统,以及医疗诊断、激光投影仪和激光雷达 (LiDAR) 系统。
贸泽电子供应的ADI LTM4663 μModule TEC稳压器集成了TEC控制器、开关稳压器、电感器、线性功率级和支持组件,并采用尺寸为3.5 mm × 4 mm × 1.3 mm的紧凑型LGA25封装。该器件的超薄封装使其能放置在光学模块PCB的背面,甚至还能用于结构非常紧凑,比如采用最大高度为1.4 mm的QSFP-DD封装的光学模块。LTM4663 TEC稳压器的输入电压范围是2.7 V至5.5 V,并具有两个可自校正、自动归零的放大器,可用作温度反馈控制回路和热敏电阻输入放大器。此稳压器支持多功能应用,让开发人员能够分别设置最大冷却和加热电流,以及最大TEC电压。
Laird Thermal Systems UltraTEC UTX TEC采用下一代热电材料制成,能大幅改进效率和温差性能,提升高达10%的制冷能力。这些TEC提供强制冷能力,是激光冷却和激光投影的理想选择。
将Analog Devices LTM4663稳压器和Laird Thermal Systems UltraTEC UTX TEC搭配使用,能为激光和光学应用提供高效的热管理解决方案。设计人员可利用LTM4663稳压器来管理温度反馈控制回路,并使用UltraTEC UTX TEC提供可靠温度控制所需的冷却功能和热泵能力。
贸泽电子赞助2024“创造未来”全球设计大赛, 即日起接受报名 | 24-03-22 15:34 |
贸泽电子持续扩充来自业界知名制造商的工业自动化产品阵容 | 24-03-21 15:22 |
贸泽开售Laird Connectivity Sera NX040 UWB+BLE模块 可用于IoT和工业应用 | 24-03-14 13:52 |
贸泽开售加快工业IoT设备开发的 Boundary Devices Nitrogen8M Plus SMARC | 24-03-12 14:01 |
贸泽电子开售支持图像处理和边缘AI加速的 Advantech VEGA-P110 PCIe Intel Arc A370M嵌入式GPU卡 | 24-03-11 09:25 |
