您好, 登录| 注册|
子站:
智能时代之社会人你不得不知的物联网的专业术语
2020-08-07 11:13 来源:互联网 编辑:Emma
想成为智能时代的热点话题的追踪器,作为社会人的我们就要最好基本功,想轻松走进物联网的内心世界,那些与物联网有关的专业术语必须搞定!下面我们看看哪些是需要我们了解的专业术语?
智能时代之社会人你不得不知晓的物联网的专业术语
1. 6LoWPAN
6LoWPAN是“IPv6 over low-power personal area networks”的缩写。是低速无线个域网标准,它基于IEEE 802.15.4实现IPv6通信。6LoWPAN的最大优点是低功率支持,几乎可运用到所有设备,包括手持设备和高端通信设备;它内植有AES-128加密标准,支持增强的认证和安全机制。
2. AMQP(高级消息队列协议)
AMQP是一个提供统一消息服务的应用层标准高级消息队列协议,是应用层协议的一个开放标准,为面向消息的中间件设计。基于此协议的客户端与消息中间件可传递消息,并不受客户端/中间件不同产品,不同的开发语言等条件的限制。Erlang中的实现有 RabbitMQ等。AMQP是许多商业中间件集成产品的一部分,包括Microsoft的Windows Azure服务总线,VMware的RabbitMQ和IBM的MQlight。它最初由金融部门开发用于快速M2M通信,但已开始在物联网项目中使用。
3. 多种低功耗蓝牙
通用于物联网的蓝牙无线通信协议有两种主要形式。标准品种用于智能家居小型配件,连接的冰箱、淋浴、扬声器、门锁等设备;通常简称为BLE的低能耗蓝牙对于受限连接设备的大型网络而言更有吸引力,因为它解决了电池寿命较短的问题。两种蓝牙协议在2016年12月份都进行了更新,从而扩展了蓝牙设备的有效范围,并提高了传输量。
4. 蜂窝数据
这个不用多讲,虽然蜂窝数据并不是功效最高的无线连接方式,但是目前大多数IoT部署会使用通信运营商的无线数据作为传输手段。
5. CoAP (约束应用协议)
CoAP是一种互联网协议,由于物联网中的很多设备都是资源受限型的,即只有少量的内存空间和有限的计算能力,所以传统的HTTP协议应用在物联网上就显得过于庞大,导致小马拉大车。 IETF的CoRE工作组提出了一种基于REST架构的CoAP协议。CoAP是6LowPAN协议栈中的应用层协议。该文在详细介绍了CoAP协议的内容、特点和交互模型后,在uIPv6 START KIT无线网络开发套件上,使用Contiki嵌入式操作系统,不仅在浏览器端实现了CoAP协议而且用自己编写的客户端程序实现了CoAP协议,增加了和数据库之间的交互功能,从而实现了在Web界面上不仅可以查看实时数据,还可以查看历史数据的功能。
6. DDS(Data Distribution Service)
DDS是对象管理组织(OMG)在HLA及CORBA等标准的基础上制定的新一代分布式实时通信中间件技术规范,DDS采用发布/订阅体系架构,强调以数据为中心,提供丰富的QoS服务质量策略,能保障数据进行实时、高效、灵活地分发,可满足各种分布式实时通信应用需求。
7. HomeKit
HomeKit是苹果自主品牌的智能家居设备前端和控制设备。借助 HomeKit,用户可以使用 iOS 设备控制家里所有标有“Works with Apple HomeKit”(兼容 Apple HomeKit)的配件。这些配件包括灯、锁、恒温器、智能插头及其他配件。“HomeKit”软件项目本身并不生产搭载HomeKit系统的新产品,而是授权第三方厂商生产符合苹果兼容和安全标准的设备。采用HomeKit软件的产品必须符合一系列兼容和加密标准,前者可令其支持其他厂商生产的HomeKit产品,而后者可以避免黑客接管电脑系统或是窃取用户信息。
8. IoTivity
IoTivity是intel和三星牵头的一个开源项目,目的是建立统一的物联网设备连接标准,由一大堆科技巨头,包括微软、英特尔、高通、LG和三星等。其用于无缝的支持设备到设备的互联,主要为了满足物联网开发的需要,构建物联网的生态系统,使得设备和设备之间可以安全可靠的连接。
9. JSON-LD
JSON-LD是JavaScript Object Notation for Linked Data的缩写,是一种基于JSON表示和传输互联数据(Linked Data)的方法。JSON-LD描述了如何通过JSON表示有向图,以及如何在一个文档中混合表示互联数据及非互联数据。JSON-LD的语法和JSON兼容。基于JSON-LD可以在基于Web的编程环境中使用互联数据,构造可互操作的互联数据Web服务(linked data web services),并向基于JSON的存储引擎中保存互联数据。
10. LoRaWAN
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化和本地服务。该技术无需本地复杂配置,即可以让智能设备实现无缝互操作性,给物联网领域的用户、开发者和企业自由操作权限。
11. MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)
MQTT是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和制动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。
12. NFC (Near Field Communication,近场通信)
这个技术大家都已经非常熟悉了,它由非接触式射 频识别(RFID)演变而来,由飞利浦、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。NFC是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于10cm距离内。其传输速度有106 Kbit/s、212 Kbit/s或424 Kbit/s三种。目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。
13. Physical Web
Physical Web是Google开发的一个项目,旨在把虚拟的web延伸到周围的物理世界。其目标是开发出一套共同的web标准,让任何设备(不仅仅是Google的设备)都可以用来提供交互以及一组服务。利用这套标准,智能设备可以把自己的URL地址广播给周围,周围的任何设备(如智能手机、平板电脑)应该就可以接收到这些URL然后呈现给用户。用户然后就可以根据需要与这些设备直接交互而不需要下载app。
14. SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,数据采集与监视控制系统)
SCADA系统是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统;它应用领域很广,可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它在远动系统中占重要地位,可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,即我们所知的"四遥"功能.RTU(远程终端单元),FTU(馈线终端单元)是它的重要组成部分.在现今的变电站综合自动化建设中起了相当重要的作用。
15. Sigfox
Sigfox 协议为一家法国公司所有,其主要用于搭建如电表、智能手表、洗衣机等需要持续不断地传输少量数据的低功耗设备之间的无线网络。其基础结构决定了其可在物联网领域打出自己的一片天地。Sigfox自称是“第一家也是唯一为物联网提供全球蜂窝连接的公司。”其基础设施完全独立于电信网络等现有网络。Sigfox目前正在寻求“部署数十亿对象和成千上万的新用途”的解决方案,以期完成处理由日常生活用品产生的PB级别的数据的长远目标。
16. SMS
SMS这种看似古老的通讯介质可以作为某些类型的物联网设备的通信,比如摩拜单车智能锁起初是用的就是SMS通信,在那些分布在大地理区域并具有一定量的延迟容限的设备上,SMS确实是一个不错的选择。
17. Thread
Thread是2014年7月Google旗下的Nest联合三星、ARM 、Silicon Labs等推出的一个新的网络协议。Thread是一种基于简化版IPv6的网状网络协议,旨在实现家庭中各种产品间的互联,以及与互联网和云的连接。Thread基于低成本、低功耗的802.15.4芯片组开发,涵盖了6LoWPAN协议。
18. TR-069
TR-069是由DSL论坛(www.dslforum.org)所开发的技术规范之一,其全称为“CPE广域网管理协议”。它提供了对下一代网络中家庭网络设备进行管理配置的通用框架和协议,用于从网络侧对家庭网络中的网关、路由器、机顶盒等设备进行远程集中管理。在TR-069所定义的框架中,主要包括两类逻辑设备:受管理的用户设备和管理服务器(ACS)。在家庭网络环境下,需要从网络侧进行配置和管理的设备,一般都是与运营商业务直接相关的设备,比如家庭网关、机顶盒、IP电话终端等。而所有与用户设备相关的配置、诊断、升级等工作均由统一的管理服务器ACS来完成。
19. Weave
Weave是一个低功耗、低带宽、低延迟、安全的设备间通信协议,该协议最初由Nest公司开发并被使用在他们自己的设备上。Weave运行于Thread或Wifi上,使用802.15.4或者802.11无线信号。任何运行在这两个频段上并且支持软件升级的物联网设备都可以使用Weave并从其强大的功能中受益。硬件方面,最低配置要求为搭载64KB RAM内存的ARM M-class SoC芯片。据Nest介绍,多年来Weave在自带电池的设备上运转良好,除此以外,它也能运行在使用ARM R和A-Class控制器的智能家居上,而智能家居一般都是有持久电力供应的。经过改进的Weave协议还可运行在诸如蓝牙、LTE或者以太网上。
20. XMPP(eXtensible Messaging and Presence Protocol)
XMPP是一种基于标准通用标记语言的子集XML的协议,它继承了在XML环境中灵活的发展性。因此,基于XMPP的应用具有超强的可扩展性。经过扩展以后的XMPP可以通过发送扩展的信息来处理用户的需求,以及在XMPP的顶端建立如内容发布系统和基于地址的服务等应用程序。而且,XMPP包含了针对服务器端的软件协议,使之能与另一个进行通话,这使得开发者更容易建立客户应用程序或给一个配好系统添加功能。XMPP中定义了三个角色,客户端,服务器,网关。通信能够在这三者的任意两个之间双向发生。服务器同时承担了客户端信息记录,连接管理和信息的路由功能。网关承担着与异构即时通信系统的互联互通,异构系统可以包括SMS(短信),MSN,ICQ等。基本的网络形式是单客户端通过TCP/IP连接到单服务器,然后在之上传输XML。XMPP已经成为IETF标准,具有广泛的扩展和应用,其中许多是针对IoT的核心功能。
21. Zigbee
ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
22. Z-Wave
Z-Wave是由丹麦公司Zensys所一手主导的无线组网规格。Z-Wave是一种新兴的基于射 频的、低成本、低功耗、高可靠、适于网络的短距离无线通信技术。工作频带为908.42MHz(美国)~868.42MHz(欧洲),采用FSK(BFSK/GFSK)调制方式,数据传输速率为9.6 kbps,信号的有效覆盖范围在室内是30m,室外可超过100m,适合于窄带宽应用场合。随着通信距离的增大,设备的复杂度、功耗以及系统成本都在增加,相对于现有的各种无线通信技术,Z-Wave技术将是最低功耗和最低成本的技术,有力地推动着低速率无线个人区域网。Z-wave联盟(Z-wave Alliance)虽然没有ZigBee联盟强大,但是Z-wave联盟的成员均是已经在智能家居领域有现行产品的厂商,目前该联盟已经具有160多家国际知名公司,范围基本覆盖全球各个国家和地区。尤其是国际大厂思科(Cisco)与英特尔(Intel)的加入,也强化Z-wave在家庭自动化领域的地位。就市场占有率来说,Z-Wave在欧美普及率比较高,知名厂商如(NWD)华顿,wintop,Leviton,control4等。
近距离了解电子星球之星球频道
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
