您好, 登录| 注册|
子站:
LED背光技术有何亮点,你都清楚吗?
2020-06-13 10:39 来源:互联网 编辑:Emma
LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
LED背光技术:十大领先优势
LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳为十个方面:
1)LED背光源有更好的色域。其色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原效果更好。
2)LED的使用寿命可长达10万小时。即使每天连续使用10个小时,也可以连续用上27年,大大延长了液晶电视的使用寿命,可获得对等离子技术压倒性的优势。
3)亮度调整范围大。实现LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在一个门槛。因此,无论在明亮的户外还是全黑的室内,用户都很容易把显示设备的亮度调整到最悦目的状态。
4)完美的运动图像。传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面。
AL LED背光技术存在什么优势
5)实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性。
6)可以调整的背光白平衡,同时保证整体对比度。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和对比度。
7)可以为大尺寸屏幕提供连续面阵光源。LED是一种平面状光源,最基本的发光单元是3~5mm边长的正方形封装后,极容易组合在一起成为既定面积的面光源,具有很好的亮度均匀性,如果作为液晶电视的背光源,所需的辅助光学组件可以做得非常简单,屏幕亮度均匀性更为出色。
8)安全。LED使用的是5~24V的低压电源,十分安全,供电模块的设计也颇为简单。
9)环保。LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源。
10)抗震。平面状结构让LED拥有稳固的内部结构,抗震性能很出色。
LED背光技术有何亮点,你都清楚吗?
LED背光技术优势之一:节能环保
LED背光源就是Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,可以直接将电能转化为光能的发光器件。作为新一代液晶背光面板具备低功耗、高亮度、长寿命的突出特点。
CCLF(冷阴极灯管)作为LCD背光源,其所不能缺少的主要元素就是汞。这也就是大家所熟悉的水银,而这种元素无疑是对人体有害的一种物质。
LED背光与传统CCFL背光相比较,LED背光与一般同规格CCFL背光民用级产品相比可以节能40%以上,在节能方面有着大幅度的提高。除此之外,CCFL背光中汞是对环境危害相当大的一种物质,但LED背光并不含有这种有害物质,更加有利于环保。
LED背光技术优势之二:轻薄雅致
LED背光源则是由众多栅格状的半导体组成,每个“格子”中都拥有一个LED半导体,这样就可以成功实现光源的平面化。其平面化的光源不仅拥有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计。这样一来,LCD的厚度就能做得更加轻薄,同时还能拥有更高的可靠性和稳定性。
传统CCFL属于管状光源,要将其所发出的光均匀散布到面板的每一个区域都需要相当复杂的辅助组件。其屏幕的厚度也较难控制,而且随着面板的增大,必须使用多条光源,这进一步加剧了设计的复杂程度及成本,大屏幕液晶电视对此更为敏感。例如,50英寸以上的LCD或TV产品,其直下式CCFL背光模组的成本比重可能占到面板成本的一半以上。
LED背光技术优势之三:超广色域
LED背光源具有发光更加均匀的特点,在色彩表现力上远胜于CCFL背光源。可对显示色彩数量不足的液晶技术上起到很好的弥补作用,轻松实现NTSC118%甚至更高的广色域,让液晶显示器真实地还原现五彩缤纷的大自然中的鲜艳色彩。
传统CCFL背光技术,由于存在萤光材质的限制,灯管红光呈现能力偏弱,所搭配的彩色滤光片的混色效果也较差,只能实现NTSC65-75%的NTSC色彩区域,即使是通过采用改进型的CCFL光源,也只能达到NTSC等比90%左右的色域范围,从而影响了图像质量。
LED背光技术优势之四:超长寿命
LED背光源的使用寿命可长达10万小时,即使每天连续使用10个小时,也可以连续使用27年。因此,使用LED背光源的液晶显示器或液晶电视在使用时间较长后,背光源的亮度衰减情况要好于CCFL背光。
普通CCFL背光源的使用寿命在2.5万小时左右,最新的顶级CCFL背光的发光寿命也不过6万小时,在使用寿命末期,LCD的亮度就会明显下降,不得不更换LCD的CCFL背光模组。而LED背光则完全没有这样的问题,现阶段白色LED背光的实际使用寿命为5万至10万小时,与LCD显示屏的使用寿命基本一致,而且还有再次提升的潜力。即使24小时不间断使用,也足够使用5年时间。因此,LED背光源的发光寿命远远超过了CCFL背光源。
LED背光技术优势之五:实现高亮度
LED背光源的亮度调整范围大,可以灵活调整发光频率,频率大大高于CCFL背光源,因此能够完美的呈现运动画面。而传统CCFL背光源灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景时,可能产生跳的画面。
液晶显示器作为一种被动性显示器件,自身并不会发光,它依靠背光源将光线穿过显示面板展现图形图像。因此,背光源的技术直接影响到液晶电视的画质。传统的液晶显示器通常采用冷阴极荧光灯(Cold Cathode Fluorescent Lamps,CCFL)作为光源,而正是CCFL造成了液晶显示器颜色不够丰富,色彩还原度差。
LED背光技术优势之六:可调节白平衡
LED背光源可以调整背光白平衡,同时保证整体对比度。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和对比度。
一种基于RGB三色LED背光灯的白平衡调整方法,包括显示器独立运行时,将背光灯调整到新的亮度级别时,读取背光灯板上温度传感器的值,若当前颜色传感器的实际值比标准值大,将这种灯的电流占空比减少一点。反之,则将这种灯的电流占空比增加一点。为了获取驱动电流占空比和颜色传感器的标准值,使用了粒子群算法。其优点在于自动进行宽温度下的白平衡调整,提高了响应速度,减轻人的劳动强度,提高了效率。
LED背光技术优势之七:超高对比度
LED背光源相对传统CCFL荧光灯背光源能进一步提升发光均匀度,凭借LED支持多点控制,LED背光源的显示器的对比度能大幅提升到100万:1的高度。
简单来说,对比度与全开/全关对比度相同,同样是测试显示器接收全白信号时所显示的亮度与全黑信号显示器的亮度的比值。与全开/全关对比度不同的是,显示器会通过调节背光灯管亮度,从而使接收全白信号时所显示的亮度更高,接收全黑信号显示器的亮度更低,进而到一个更大的数值。
随着液晶显示器市场的拉动,LED背光源产业呈现出一派繁荣景象。在显示技术水平上不断进步,巨大的LED市场注定将其发展成为一个庞大的产业。
经过多年的发展,LED显示屏行业中逐渐迈向成熟,在应用领域上也不断的拓宽。从近年统计数据来看,在国内LED行业年产值上亿企业已经超过了140个,充分证明了LED显示屏所占市场的浪潮乘势冲高。从市场角度看,LED背光技术的确有其优势的所在。
有关电路拓扑的那些事儿
2020年电子星球人气作者排行榜
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
