是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出全新测试解决方案,帮助数据中心运营商经济高效地利用 400GE 测试端口连接和测试传统的 100GE 网络设备。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
新测试解决方案由是德科技的 Ixia AresONE 400GE 高性能第 1 至 3 层测试系统组成,该系统以 4 电平脉冲幅度调制(PAM4)信令为基础,能够利用默升科技(Credo)的 HiWire™ 有源电缆(AEC)技术连接到传统的 100GE 非归零(NRZ)网络设备端口。这一合作能够促进实现信令速率切换和前向纠错(FEC)转换。
数据中心运营商已经广泛部署了基于 100GE NRZ 的成熟技术,而 400GE 等更高速技术的出现,将会使数据中心变成一个包含混合信令、混合 FEC 及多种速率的新环境。这给运营商整合基于 PAM-4 的 400GE 和 100GE 新交换机端口技术与基于 100GE NRZ 信令的现有交换机端口技术带来了独特的挑战。
是德科技与默升科技携手推出的综合测试解决方案解决了 PAM4 编码信令与 NRZ 编码信令不兼容的问题,使运营商能够摆脱测试配置的限制,显著改善整体性能验证和质量检验能力。AEC 电缆技术只需执行必要的转换,便能支持 PAM4 编码端口与 NRZ 编码端口的互操作。该解决方案支持通过一个 400GE QSFP-DD PAM4 端口以 4x100GE 速度模式测试四个 100GE NRZ 端口。
是德科技网络应用与安全事业部产品开发副总裁 Ram Periakaruppan 表示:“数据中心运营商面对的环境极其复杂,需要充分利用现有投资来满足未来需求。Ixia AresONE 400GE 测试系统在高密度 100GE 测试台中可以支持默升科技的互连技术,使数据中心运营商使用 400GE PAM-4 端口不仅能够满足未来需求,同时还能加速验证 100GE NRZ 设备和网络基础设施。”
这个综合解决方案包含 Credo HiWire AEC,可以灵活地配置网络机架设备。数据中心运营商只需安装 400GE 端口,并可根据需要随时将其连接到传统的 100GE NRZ 端口,通过结合使用 Ixia AresONE 400GE 和 Credo HiWire SERDES 速度切换以及 PAM4 至 NRZ 转换技术完成测试。与采用光收发信机技术的同等配置相比,测试成本得到极大降低。是德科技和默升科技均为 HiWire 联盟成员,该联盟是一个非营利性组织,专注于在类似应用中推广 AEC。
默升科技业务开发副总裁 Jeff Twombly 表示:“是德科技的 Ixia AresONE 400GE 测试解决方案具有每端口 4x100GE 的扇出能力,其规模和性能能够满足验证多太比特分布式分解机箱网络的需求。看到是德科技利用我们的 HiWire AEC 互连解决方案推出这个业内领先的创新数据中心解决方案,我们感到非常荣幸。”
EV 电池设计创新:扩大续航里程、延长电池寿命 | 24-03-13 15:07 |
是德科技发布2024技术趋势预测,新一轮技术变革机遇浮现(下篇) | 24-02-28 16:20 |
是德科技发布2024技术趋势预测,新一轮技术变革机遇浮现(上篇) | 24-02-28 16:17 |
新思科技携手是德科技、Ansys面向台积公司4 纳米射频FinFET工艺推出全新参考流程,助力加速射频芯片设计 | 23-10-30 16:44 |
测量软件在 Wi-Fi 7 测试中发挥重要作用 | 23-08-31 09:35 |
