您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
一文教你读懂PCB设计之玻纤效应原理分析的精髓
2020-05-26 10:27 来源:互联网 编辑:Emma
在PCB设计的实际应用中,工程师最关心的首位肯定是走线设计。对于电路板而言,走线设计一定要设计的横平竖直,视觉才能非常完美!由此看来,PCB设计中走线部分设计的结果尤为重要,本文就介绍一种关于PCB走线的新技术,玻纤效应原理分析。
1、横平竖直的问题
PCB的基础材料是覆铜板,目前常见的FR-4是以电子玻纤布为增强材料,浸以环氧树脂, 覆以一定厚度的铜箔,再经热压处理而成。
低频时玻纤布对PCB的电气性能影响较小,可以认为介质是均匀的,但高频时,介质层局部特性将会对PCB的电气特性有很大影响。
不同的玻纤布,经纬纱线的宽度及其间距大小也不一样,如果按横平竖直的布线策略,则PCB走线始终与基板边缘呈0°或者90°,这样会导致传输线方向与玻纤经纬向平行,此时会出现几种情况:传输线在经向玻纤束正上方,传输线在纬向玻纤束正上方,传输线在两根经向玻纤束中间,传输线在两根纬向玻纤束中间。
由于玻纤布的相对介电常数和环氧树脂存在较大差异(环氧树脂约为3,玻纤布约为6)。因此板面不同位置的介电常数存在差异,从而导致板面不同位置阻抗的差异。同时,同一阻抗线,由于位置不同,介电常数也不均匀。对于差分对的影响更为明显,可能导致眼图塌陷。
根据上述解释,横平竖直的走线虽然很美观,但不一定实用,实际设计中,一定是功能性能优先,美观艺术其次,最好的当然是既好用又好看啦~
实际设计中也不是一定会出问题,可能取决于以下一些因素:
差分走线正好一根在玻纤束上,一根在环氧树脂上;
走线的宽度、长度等;
总线的速率等等。。。
2、解决办法
针对上述现象,可能的一些解决方式如下:
走线避开玻纤束的编织间距;
差分走线间距正好避开玻纤束的编织间距;
之字形走线;
带一定角度的走线;
设计人员旋转设计;
PCB厂家旋转基板;
使用高端基板材料;
使用更紧密的玻纤材料(玻纤束编织间距小);
电气上去偏移(deskew);
增大电气余量等等。。。
以上就是针对PCB中的玻纤效应的简单介绍,实际设计过程中,物理距离最短肯定是非常重要的,这样时延会最小,但同时还需要根据布线难度、传输线特性等选取尽量合理的走线方式,同时尽量让设计美观艺术。
2020慕尼黑上海电子展
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
