Vicor 1200A ChiP-set 助力实现更高性能的 AI 加速卡
2020-05-14 10:40 来源:VICOR 编辑:电源网
Vicor (NASDAQ:VICR)推出面向直接由 48V 供电的高性能 GPU、CPU 和 ASIC (XPU) 处理器的ChiP-set。一个驱动器模块MCD4609加上一对电流倍增器模块MCM4609,可提供高达 650A 的持续电流和 1200A 的峰值电流。得益于小的空间占用以及纤薄的尺寸(45.7 x 8.6 x 3.2 毫米),电流倍增器可部署在靠近处理器的位置,不仅能显著降低配电网络 (PDN) 损耗,而且还能提高电源系统效率。4609 ChiP-set 主要为 GPU 和 OCP 加速模块 (OAM) 人工智能卡供电,现已投入批量生产,可供新客户在 Vicor Hydra II 评估板上进行评估。
4609 ChiP-set 丰富了Vicor 横向供电 (LPD) 解决方案的合封电源组合,突破横向供电(LPD)电流传输的极限。Vicor开创性的垂直供电(VPD)将很快实现更高的电流密度。VPD系统通过与处理器特定的引脚映射相匹配的电容网络,从垂直堆叠在处理器下方的功率转换器输出电流。GCM(“齿轮传动电流倍增器”)专用于VPD,与“变速箱”电容网络合并一起作为垂直堆栈中的一层,通过在处理器下方直接提供电流并消除PDN损耗,GCM将很快使电流密度达到2A/mm2。
合封电源 LPD 和 VPD 解决方案关键路径上的Vicor IP,能够为高级处理器(人工智能加速卡、人工智能高密度集群和高速组网等各种应用)提供无与伦比的电流密度和高效的电流传输。
标签: Vicor AI加速卡
