日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品---152 CME和192 CTX,电压高达450 V,工作温度+125 °C,使用寿命长达6,000小时,适用于汽车和工业应用。
Vishay BCcomponents 152 CME和192 CTX系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过AEC-Q200认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。
152 CME和192 CTX系列电容的容量为2.2 µF至33 µF,从10 mm x 10 mm x 10 mm至18 mm x 18 mm x 21 mm分为七种外形尺寸。电容器符合RoHS标准,防充放电,对峰值电流没有限制,适合采用JEDEC J-STD-020规范无铅(Pb)回流焊工艺,4针和6针型号可防振。
器件规格表:
152 CME和192 CTX系列器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为6至10周。
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
Vishay推出旋钮电位器,简化工业和音频应用设计并优化成本 | 24-03-20 15:32 |
Vishay的新款80 V对称双通道 MOSFET的RDS(ON) 达到业内先进水平,可显著提高功率密度、能效和热性能 | 24-03-14 13:36 |
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性 | 24-03-13 15:20 |
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能 | 24-03-06 16:06 |
