作为工程师我们都了解,目前稳压电路应用十分广泛,对于稳压电路的定义、稳压电路的电路图以及稳压电路的工作原理相信各位工程师都烂熟于心了。本文对于稳压电路的介绍,主要在于阐述无线充电稳压电路。小编认为,无线充电在未来的日子里,必将成为手机或者其它设备的主流充电方式,因此对无线充电的稳压电路有所了解显得十分必要。
一、前言
稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,对各种电子设备能够稳定工作起到了重要的作用。
二、无线充电稳压电路
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源等等。
在无线充电发射电路中电源稳压电路采用的是 7805 和 7812 配合 D2 稳压二极管以及电容、负载组成稳压电路,以稳定的压电给发射器主芯片供电。
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的 78 &TImes;&TImes; 系列和负电压输出的 79&TImes;&TImes;系列。顾名思义,三端 IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端,用 78/79 系列三端稳压 IC 来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
78XX 系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正 5V 直流电压的稳压电源电路。IC 采用集成稳压器 7805,C1、C2 分别为输入端和输出端滤波电容,RL 为负载电阻。当输出电流较大时,7805 应配上散热板。下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管 VD1 串接在 78XX 稳压器 2 脚与地之间,可使输出电压 Uo 得到一定的提高,输出电压 Uo 为 78XX 稳压器输出电压与稳压二极管 VC1 稳压值之和。VD2 是输出保护二极管,一旦输出电压低于 VD1 稳压值时,VD2 导通,将输出电流旁路,保护 7805 稳压器输出级不被损坏。
其他常见稳压电路:
由 IDT 公司无线充电方案采用 P9025AC 电源管理芯片,芯片内置了很多电路,包括稳压电路,这样就减少了电子元器件,降低了成本,方案合理,充电效率快,可以供大家参考。
TI 无线充电方案 BQ51222,双模式设计(WPC 和 PMA 标准)电源通过稳压电路输出电压 5V 输出最大电流为 1A。
bq500211Qi 发射器控制器拥有输入功率限制选项,至发射器的输入电流可被限制在 500mA,从而允许通过 USB 端口或小型电源适配器供电运行。bq500211 发射器的稳压电路有 3.3V 的 LDO 稳压器构成输出芯片供电,LDO 的最大优势就是 PNP 管只会带来很小的导通压降,满载的跌落电压的典型值小于 500mV,轻载时的压降仅有 10~20mV。LDO 的压差为:Vdrop = Vsat (LDO 稳压器)。
开关型稳压电路具有体积小、效率高的特点。线性电源的效率为 30%~55%;而开关稳压器可达 60%~85%,而且可以省去工频变压器和巨大的散热器,体积和重量都大为减小。这种电路已在各种电子设备中获得广泛的应用。常用的实现开关控制的方法;有自激式开关稳压器、脉宽调制式开关稳压器和直流变换式开关稳压器等。
对工频电压直接整流 - 滤波后获得的直流电压,由开关管变为高频电压。后者经高频换流变压器变为一定的电压,再经高频整流 - 滤波以后给出所需的输出电压 u0;开关管的工作受脉冲调制器和驱动放大器的控制。当输出电压 u0 发生变化时,来自输出端的取样信号经比较电路产生误差信号,然后通过脉冲调制器来控制开关管的开关工作比,从而使直流变换器的输出保持稳定。开关管是在饱和区断续工作的,所以功耗较线性电源的调整管为小,因而效率较高。大功率电力稳压器是有补偿变压器,调压器,控制电路,检测电路和操作电路组成。
意法半导体发射器和接收器评估板加快Qi无线充电器开发 | 23-12-06 16:39 |
意法半导体与indie半导体公司合作,加强车载无线充电隐私安全 | 23-12-05 15:21 |
浅谈NFC无线充电 | 23-11-20 15:45 |
大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的无线充电发射IC方案 | 23-09-20 15:17 |
英飞凌推出高度集成的新型无线充电发射器IC,为功率高达50 W的充电应用提供理想选择 | 23-05-11 17:24 |
