柔性印刷电路(FPC)的设计潜力使其在汽车和医疗等领域的应用成为行之有效的解决方案。通过采用多种不同的材料和构建方法进行研究与实验,莫仕的工程师们克服了这些电路设计上的挑战。如此一来,莫仕不仅将 FPC 技术当作一种符合实际的选择,而且还将其作为首选解决方案。
一般说来,这一技术只适用于一些需要调整工艺以满足FPC设计局限性的应用,有关局限性包括可以在多大程度上弯曲电路,以及弯曲的频率。为了克服这些约束,满足应用在机械和电气上的要求,莫仕的工程师们已经探索了形形色色的工艺方法,并且考虑了数不胜数的材料。这样一来,莫仕的 FPC 就可以良好的耐受喷雾、化学品接触以及冲洗之类的环境。这一点是通过在以下几个关键领域开展广泛的研究与实验从而实现的:
·材料选择
·设计布局
·信号完整性(SI)
·机械的回弹性与可靠性
莫仕的工程师们采用多种工具来强化设计流程。以下重点介绍了其中三种工具。
1 阻抗计算器(专用工具)
阻抗计算器是莫仕用于优化电路设计的一种最重要的工具。该工具在20多年前开发而成,可以在多个介电层上同时使用完整屏蔽平面和交叉平行屏蔽平面来分析阻抗 – 与此同时,还可计算出许多其他的重要电气参数。阻抗计算器在莫仕的许多应用中一直都是一种使用广泛的工具。
2 Ansoft HFSS
该软件可供莫仕的工程师通过3D建模来分析各种SI参数,例如插入损耗、回波损耗、NEXT 和 FEXT 等等。Ansoft HFSS 实质上在原型制作前即允许工程师来验证整个设计。
3 弯曲半径计算器
莫仕并不依赖于取自总厚度和层数的估计值,而是采用了基于材料延伸性能的计算。例如,通过对层叠中的每一种材料及其属性进行分析,莫仕的工程师可以对每个电路层的弯曲半径进行量化。这样,通过弯曲半径的计算而不是基于经验法则的估计,莫仕可以生产出可靠的电路产品。
充分了解并良好应用各种成熟考验而又效果良好的机械原理与电气原理,可以为高度成功的 FPC 项目打下坚实的基础。莫仕将创业思维与多年的丰富经验和对技术变革的不变追求结合到一起。莫仕为每位客户的项目采用的方法很简单:不是让应用对 FPC 做出补充,而是 FPC 应当为应用做出补充。
作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
TE全新产品选型手册上线,助你挑选储能应用连接器 | 23-11-10 11:16 |
TE 泰科干货 | 选择合适的天线,您需要知道这些... | 23-09-15 17:08 |
【有奖直播】Molex高速互联电缆测试验证方案 | 23-09-15 16:21 |
TE直播有礼,深度赋能家电OEM厂商,泰科电子给你答案 | 23-09-15 16:13 |
赫联电子亚太荣获 SIA | 23-08-09 16:52 |
