您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
在5G领域跻身第一梯队,国内6G研发如何?
2020-02-03 16:40 来源:互联网 编辑:咩咩
众所周知,5G 网络作为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb,这比 4G 网络的传输速度快数百倍,整部超高画质电影可在 1 秒之内下载完成。但是你知道吗?如今 5G 网络似乎尚未大规模铺开,但是研究人员早已经开始了 6G 网络的早期工作。
据悉,来自悉尼大学的 Mahyar Shirvanimoghaddam 博士认为,6G 的理论峰值速度有望达到 1TB/s,是当前 5G 的最高 8000 倍。这是什么概念?1TB/s 的速度相当于用户可以在 1 秒内下载 40~50 部 4K 高清电影,速度可以说是快的飞起。
谈及到 6G 网络的推行时间,按照 5G 网络作为参考。其实早在 2008 年就启动了,可标准制定用了整整 10 年时间才敲定,并开始现实部署。保守估计的话,6G 网络也许需要等到 2030 年。
之前也有消息称,索尼、英特尔和 NTT 日前宣布将合作开发 6G 移动网络,预计将于 2030 年左右推出。除此之外,目前诺基亚、联发科等公司也开始投入 6G 网络准备工作。
其实早在去年,6G 的概念已经在今年启动。根据相关的了解,除了我国已经开始启动研究 6G 外,俄罗斯、美国、欧盟的国家和地区也在进行着相关的研究。并且未来的 6G 理论速度可达到每秒 1TB。
依照网络技术普遍每十年就会有大幅变动的情况来看,预先做好准备工作将会给未来的发展带来更大的优势。目前 5G 网络才正式开始普及,各企业就已开始为 6G 铺路。索尼、英特尔和 NTT 将于明年在美国设立 6G 网络研究机构,并计划邀请更多跨国公司加盟。通过开发新技术来解决未来人们对于通信方面的需求。
目前来看,5G 和物联网的概念绑定,6G 也许会带来连接领域的新视角,并给社会生产生活带来全新面貌。不过,Mahyar 指出,理论归理论,现实标准设计还要考虑材料科学、计算机体系结构、芯片设计和能源使用等多方面因素。
最后,总的来看中国提前布局 6G 网络也是未雨绸缪,占得先机。在 5G 研究上,中国已经跻身第一梯队。所以在 6G 技术的研发之上,中国更是要走在世界的前列,而且虽然 6G 时代尚未到来,世界上已经不乏许多国家展开了这方面的研究,所以 6G 研究的战略意义也是非常有必要的。相信在不久的将来,中国将会在 6G 技术领域有着更多的话语权。
6G 指的是第六代移动通信技术。也是 5G 之后的延伸,理论下载速度可达每秒 1TB,预计 2020 年开始研发,2030 年正式投入商用。
2018 年 3 月 9 日,工信部部长苗圩表示中国已经着手研究 6G。
2019 年 3 月 19 日,美国联邦通信委员会(FCC)投票,一致决定开放面向未来 6G 网络服务的“太赫兹”频谱,用于创新者开展 6G 技术试验。此前中国工信部也明确表示中国已开始基于 6G 网络的研究,6G 基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接,其容量可达 5G 基站的 1000 倍。
除中美两国外,欧盟、俄罗斯等也正在紧锣密鼓地开展相关工作。
中国通信业观察家、飞象网首席执行官项立刚则进一步提出,除陆地通信覆盖外,水下通信覆盖也有望在 6G 时代启动,成为整个网络覆盖体系中的一部分。
2019 年 11 月 3 日,科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开 6G 技术研发工作启动会。会议宣布成立国家 6G 技术研发推进工作组和总体专家组,其中,推进工作组由相关政府部门组成,职责是推动 6G 技术研发工作实施;总体专家组由来自高校、科研院所和企业共 37 位专家组成,主要负责提出 6G 技术研究布局建议与技术论证,为重大决策提供咨询与建议。
6G 网络究竟比 5G 牛在哪里?
1、6G 将迈向“太赫兹”时代
“太赫兹”就是“THz”,一般指 300GHz 到 3000GHz 之间的频段。这意味着 6G 无线波能承载更多的数据量——也就意味着 6G 网络将有更快的网速。大家都可能听说过 5G 网络的理论下载带宽为 10Gbps,是 4G 网络的一百倍。那么 6G 呢?6G 的下载带宽为 1Tbps——是 5G 的一百倍,4G 的一万倍。
我们来举个具体的例子,用 5G 网络去下载一部高清大片大约需要 1 到 2 秒,这速度已经很快了。但到了 6G 网络仅需要 10 毫秒,也就是 0.01 秒就可以完成下载。在这个速度下,你甚至都不需要仓库硬盘了。因为从自家的硬盘中读数据和从网上读数据的速度其实没有什么差别了。
不过“网速快”仅仅是 6G 最表面的特征。
2、真正“全球覆盖”的网络
以远程医疗为例,有一个创业团队想依托 5G 网络开发一个“5G 救护车”的项目。救护车通过 5G 网络联网,急救病人一上车就可以在医生的远程指导下开始各种检查,远程诊断,乃至远程手术。这样就可以为挽救患者生命争取最多的时间。
但是如果这辆车开着开着没有 5G 信号了怎么办?或者患者处于偏远地区,那个地区还没有 5G 网络覆盖该怎么办?5G 网络下的“远程医疗”还具有一定的局限性。这些问题就需要在 6G 时代得到完善。
有专家提出:6G 网络是地面基站与卫星通信集成从而真正做到覆盖全球。通过卫星实现全球无缝覆盖。让老少边穷地区的患者也能享受到最好的医疗资源。
另外,通信技术迭代还遵循一个基本定律:信号的频率越高、覆盖范围越小。5G 网络要实现 3、4G 同样的信号覆盖范围就需要建设更多的基站。不过,基站技术的进步可以弥补这一点弊病。华为创始人任正非介绍:华为 5G 基站已经能做成了一个旅行箱大小,一个人就可以完成运输和部署工作。这就相应减轻了需要密集部署实现信号覆盖的压力。
根据此规律,6G 时代的信号覆盖将需要更多的天线。但 6G 系统的天线将是纳米天线,这些天线将广泛的部署在各处。包括路边、村庄、商城和机场。由于体积极小,所以 6G 时代的网络覆盖反而会比 5G 时代好很多。配合前面所说的卫星通信网络,基本可以实现全球覆盖“无死角”。
标签: 5G 6G 移动通信
测试测量领域里的那些经验之谈
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
