您好, 登录| 注册|
子站:
理论结合实践:对于变压器如何完美通过检测验证?
2020-01-14 09:59 来源:互联网 编辑:Emma
检测一名电子工程师的功课,无非就是对其作品进行测试验证。而电子工程师接触频繁的无非是变压器,一般变压器分为升压变压器和降压变压器,在这里主要跟大家说说降压变压器。
变压器检测主要是外观检测、空载电流、空载电压、额定功率下温升、绝缘性能(初次级线圈之间、初级线圈与铁芯之间、次级线圈与铁芯之间)试验等。
1、通过观察变压器的外观来检查是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹。硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试。用万用表R×10K档分别测试铁芯与初级;初级与各次级;铁芯与各次级;次级各绕组之间的阻值。万用表指针均应指在无穷∞位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不够,有漏电可能!
3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1档,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有开路(断路)性故障。
4、空载电流的检测。将次级绕组全部开路,把万用表置于交流电流500mA档串入初级绕组,当初级绕组的插头插入220V市电时,万用表所指示的电流值便是空载静态电流值,此值不应大于变压器满载电流的10%-20%,一般小于30mA,变压器越大静态电流相应有所增大。如果超出太多,则说明变压器内部有短路或匝间短路故障。
5、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压档接依次测出各绕组的空载电压值。应符合要求,允许误差范围一般为:高压绕组为<10%,低压绕组<5%,带中心抽头的两组对称电压差为<2%。
这里有一点要注意的,测量过变压器的都知道:所有好的变压,一般测量的空载电压会比标称值偏高一些,基于这点也可以反过来用在判断变压器的性能上,如果测量的空载电压偏低的话,建议不要使用。
6、一般小功率的变压器允许温升为40℃-50℃。如果用的绝缘材料质量好,温升还可以提高。
当然,如果在使用中出现高温异味,也就是所谓的焦糊气味,则无需测量,可直接更换,因为高温异味说明变压器绕组的绝缘电阻了肯定被破坏了。
如何分辨多组变压器的初级和次级?
第一,测线圈电阻的大小,电阻大的是初级,电阻小的是次级。一般降压变压器初级线圈的电阻值为几十至几百欧,次级线圈为几欧至几十欧。
第二,看线径,线径粗的是次级,线径细的是初级。
第三,看匝数,匝数少的是次级,匝数多的是初级。以上说的是降压变压器,如果是升压变压器,判断方法反之。
第四,看线颜色,变压器的初级引脚与次级引脚一般是分别从两侧引出的,并且初级绕组是用红色的导线引出。
有关电路拓扑的那些事儿
2020年电子星球人气作者排行榜
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
