新iPhone的电池也许更薄容量更大?谁的功劳?
2019-12-12 09:45 来源:互联网 编辑:咩咩
苹果在 iPhone 11 发布活动期间关于电池的声明令不少粉丝感到惊喜,是的,今年所有三款 iPhone 11 系列手机在电池续航能力上进行了不小的升级,使用时长都得到大幅提高。
由于采用了全新的 A13 芯片,新款手机的效率比以往任何时候都高,但这并不是唯一的原因。所有 iPhone 11 型号都没有 3D Touch 触摸层,而且机身比 iPhone XS 和 XR 稍大一些。这些因素使得苹果略微增加了三款手机电池的尺寸,与 XS Max 相比,iPhone 11 Pro Max 的电池续航时间增多了五个小时之多。
苹果表示,2020 年苹果将会推出五款新手机,其中四款属于 iPhone 12 系列,它们分别是:iPhone 12、iPhone 12 Plus、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max,四款 iPhone 12 将全部支持 5G 网络另外还有一款是 iPhone SE 2。
如此看来,随着明年 iPhone 对 5G 网络的支持,耗电量进一步提升也是可以预见的。要保持机身不会进一步变厚,同时支持 5G 再加上提升电池容量,这对于 iphone 又是一个挑战。
不过,日前,据韩媒援引业内人士消息称,iphone 或许找到了解决这些问题的方案,iphone 系列手机 2020 年将可能会使用供应商提供的新型电池,这会让新款 iPhone 的电池续航时间再上一层楼;这款新型电池改善了以往 iphone 所用的电路设计,通过将 MOSFET(金属半场效晶体管)与 PCB 板子合并,去掉构件壳体。进一步减少长度和厚度,整体的电池保护模块体积缩小达到了近 50%,因此可以腾出较多的空间来,进一步实现增加电池容量。
新电池保护技术,让新 iPhone 更薄容量更大
另外,这一特殊设计的电池保护模块还可以防止电池过度充电和过度放电,它们是提高续航必不可少的电池组件,据称该电池保护模块将由韩国 ITM Semiconductor 提供。
如果真的采用这种技术的话,明年的 iPhone 在电池容量方面除了保证 5G 机型续航能力的同时,还将可能保证机身的厚度与重量,实为再一次的电池保护技术提升。
值得一提的是,据韩媒报道,明年将要推出的三星 Galaxy S11 系列或许也会采用同样的技术。
2020 年的新款 iPhone 可能会采用一套全新定制的电池保护模块,这个模块的使用将为新款 iPhone 电池容量的增加提供巨大帮助。
相关消息显示,苹果公司向韩国的 ITM 公司订购了一套全新定制的电池保护模块,新模块将保护电路与 MOSFET 和 PCB 结合在一起,省去了支架结构,所以体积会比之前用于 iPhone 手机的电池保护模块小近百分之五十,因此将为电池腾出一块内部空间,这或将使 iPhone12 电池容量更大。
此前消息,苹果预计将在 2020 年发布四款高端 iPhone,相关消息称新款 iPhone 将有三个屏幕尺寸,分别为 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。外观上,这四款手机的设计理念或将与 iPhone 4 接近,采用金属框架结构,配备带有 3D 传感功能的三摄后置镜头模组,提供 6GB 的运行内存。值得注意的是,这将是 iPhone 首款支持 5G 的手机。
iPhone12 系列到底能不能受到消费者的追捧,届时让我们拭目以待!
