移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,通过使用新的砷化镓(GaAs)前端模块(FEM)---QPF4010,使得开发在频段n258(24.25至27.5GHz)中工作的5G基站变得更加轻松。新的QPF4010 FEM通过减少高达50%的所需基站天线阵列元件数,并为较小的系统配置提供小巧封装尺寸,支持部署5G毫米波(mmWave)基站。
QPF4010将功率放大器、功率检测器、开关和低噪声放大器集成在一个紧凑型4mm x 4mm封装中。它基于Qorvo的90nm GaAs技术,并提供出色的噪声系数,以及比基于其他半导体工艺(如硅锗(SiGe)或绝缘硅片(SOI))更高的输出功率和增益。
Qorvo高性能解决方案业务总经理Roger Hall表示:“Qorvo设计了QPF4010来加速频段在n258(24.25至27.5GHz)的5G网络扩张。这种新的FEM支持很多毫米波5G用例,并使设备制造商能够轻松升级他们的基站,同时将所需的天线阵列元件数量减少高达50%。”
QPF4010较高的输出功率和紧凑尺寸为移动运营商提供了更多的网络灵活性,以构建实现最大功率和带宽的高性能、经济高效的基站,而实现全向性辐射功率(EIRP)需要这些功率和带宽。运营商可以构建较小但更强大的传输阵列,从而在降低总成本的同时保持或改进性能。
QPF4010增强的功能可大幅降低系统生命周期的总拥有成本:
符合资格的客户现在可索取QPF4010工程样品。
Qorvo作为3GPP代表协助制定5G标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,加速5G部署。Qorvo已协助完成了数十次5G现场试验,Qorvo的28GHz产品还为2018年冬奥会的三星® 5G MIMO演示提供了支持。
先进技术赋能多领域应用,创新成果展现强大实力 | 24-04-12 14:25 |
莱迪思扩展其ORAN解决方案集合,通过集成5G小基站桥接功能助力下一代无线基础设施 | 24-03-21 16:05 |
莱迪思ORAN™小基站解决方案释放5G潜力 | 24-03-20 16:24 |
罗德与施瓦茨推出目前业内最紧凑的3GPP 5G 一致性测试系统 | 24-03-11 16:25 |
Qorvo® 推出紧凑型 E1B 封装的 1200V SiC 模块 | 24-02-29 14:35 |
