您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
一文教你如何判断二极管正负极
2019-12-02 10:38 来源:互联网 编辑:咩咩
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管。半导体二极管在电路中的使用能够起到保护电路,延长电路寿命等作用。半导体二极管的发展,使得集成电路更加优化,在各个领域都起到了积极的作用。二极管在集成电路中的作用很多,维持着集成电路正常工作。
二极管正负极判断是二极管基本知识,但初学者却不知道怎么辨识二极管正负极,原因在于目前市场上存在不同类型的二极管。对于二极管正负极的判断,本文以晶体二极管为例。通过本文,希望大家学会对晶体二极管正负极的判断。
二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。它具有单向导电性能,即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开。二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。
二极管就是由一个 PN 结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。采用不同的掺杂工艺,通过扩散作用,将 P 型半导体与 N 型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称为 PN 结。由 P 区引出的电极称为阳极,N 区引出的电极称为阴极。因为 PN 结的单向导电性,二极管导通时电流方向是由阳极通过管子内部流向阴极。
二极管有两个电极,由 P 区引出的电极是正极,又叫阳极;由 N 区引出的电极是负极,又叫阴极。三角箭头方向表示正向电流的方向,二极管的文字符号用 VD 表示。
二极管的种类很多,分辨正负极的方法也不尽相同。以下小编列举了几种二极管正负极的判断方法,仅供参考。
二极管有多种类型:按材料分,有锗二极管、硅二极管、砷化镓二极管等;按制作工艺可分为面接触二极管和点接触二极管;按用途不同又可分为整流二极管、检波二极管、稳压二极管、变容二极管、光电二极管、发光二极管、开关二极管、快速恢复二极管等;接构类型来分,又可分为半导体结型二极管,金属半导体接触二极管等;按照封装形式则可分为常规封装二极管、特殊封装二极管等。
一、普通二极管有色端标识一极为负极。
二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。
一文教你如何判断二极管正负极
也可以采用万有表来测正负极。红表笔接“+”,黑表笔接“-”,用档位 RX10K 来测,两个表笔接触二极管的两极,若显示的电阻值是小电阻值,则黑表笔所接触的一极就是正极,反之,为负极。
三、稳压二极管正负极的识别方法:
1、从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
2、塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。
3、对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,把万用表打到测二极管的档位,两表笔放在二极管的两端,交换两端再测一遍听到万用表的蜂鸣器叫了,那这时红表笔接触的那端就是正的,黑表笔那端就是负的。
四、判定电路中整流二极管的正负极:
1. 二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,亮说明接电池正极的为发光二极管正极,不亮则接电池正极的为发光二极管负极。
2. 直流电路中电流方向是从高电位点流向低电位点。简单说就是从电池的正极经过电路流向电池负极。
五、晶体二极管
晶体二极管由一个 PN 结,两条电极引线和管壳构成。在 PN 结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为 V。PN 结的导通方向是从 P 型半导体到 N 型半导体,即 P 到 N 导通(P 为正极,N 为负极) 。PN 结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。
一文教你如何判断二极管正负极
六、印制板中通过 PCB 板上丝印来判别二极管方向的方法总结如下:
通常情况下:
1、有缺口的一端为负极;
2、有横杠的一端为负极;
3、有白色双杠的一端为负极;
4、三角形箭头方向的一端为负极;
5、插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极。
6、插件发光二极管方孔为第一脚为正极。
二极管的种类非常的多,而小编整理出来这些二极管的判断方法只是其中的很小一部分,希望可以帮助要初识二极管的你。
2020慕尼黑上海电子展
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
