·12V至160V超宽输入电压范围
·全密封封装可提高可靠性
·输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏
·出色的性价比
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出两个新系列的1/4砖模块PKM7500W和PKM7100W,用于为铁路车辆设备供电。50W PKM7500W提供12V至160V的极宽输入电压范围,而100W PKM7100W提供14V至160V的输入范围。
有了这么宽的输入电压范围,设备设计人员就可以只用一个DC-DC转换器来适应世界各地均可使用的产品,这使得安装、认证和售后支持更加容易。铁路车辆中所使用的设备必须满足世界各国不同的标准输入电压。因此,以前制造商必须设计至少两种版本:一种设计用于较低的电压(例如24V、36V和48V),另一种则是用于较高的电压(例如72V、96V和110V)。
EN50155标准对上述标称电压进行了定义,该标准还规定了处理电压骤降和尖峰的要求。也就是说,24V系统所要处理的最低电压实际上为14.4V,而110V系统所要处理的最低电压为154V。
Flex电源模块产品管理与业务开发总监Olle Hellgren表示:“这些新模块可使设备设计人员简化他们处理不同国家电源要求的方式,从而节省时间并降低成本。”
这些模块非常适合在恶劣的环境中使用,全密封封装可防止灰尘、湿气和腐蚀影响,并具有抗振性,从而可提高可靠性。它们集成了输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护和过热保护,从而可避免模块本身以及所供电设备受到损坏。
PKM7100W在5V、12V、13.8V、15V、24V、48V和54V输出电压下可提供高达100W的输出功率。PKM7500W在相同的输出电压以及3.3V电压下可提供高达50W的功率。
Flex电源模块将于2019年11月20日至22日在北京国家会议中心举行的“中国国际现代化铁路技术装备展览会(Modern Railways 2019)”上,在2040展位展示这些新产品以及其他与铁路行业相关的解决方案。
大联大世平集团推出基于onsemi产品的初级侧稳压隔离反激式转换器方案 | 23-05-10 10:06 |
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑 | 23-03-27 11:30 |
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准 | 23-03-23 11:04 |
如何治愈电动单车续航焦虑?DC/DC转换器技术有良方 | 23-03-13 17:45 |
英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross | 23-02-09 10:14 |
