您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
电子元器件之电阻,知多少?
2019-11-08 09:51 来源:互联网 编辑:Emma
元器件家族之电阻,电阻在电路中的作用是不能忽视的,体积虽小,作用很大,是不可缺少的。本文将深入讲解如何选择电阻,什么情况选择什么样的电阻,以及电阻的参数是怎么一回事,等等问题都会一一解开。
什么是电阻?简单来说,电阻就是指电流在电路中所遇到的阻力,或者说是指物体对电流的阻碍才能。
电阻越大,电流所遭到的阻力就越大,因而电流就越小。反之,电阻越小,电流所遭到的阻力就越小,因而电流就越大。
电阻的符号是“R”。电阻的单位为欧姆,简称欧,用字母“Q”表示。
任何物体都存在电阻,导体也不例外。
大家可能有这样的体验,电饭煲在煮饭的时分,导线会有些许发热,究其缘由就是由于制造导线的铜存在电阻,固然电阻很小,但是在煮饭的大电流状况下仍会耗费局部电能,以热的方式分发出来,如图1-7所示。
电子元器件之电阻,知多少?
那么电阻是不是尽善尽美呢?当然不是。正由于有电阻的存在,我们才能够控制电流的大小。为了让电流依照人们的意愿做功,人们创造了电阻器。
电阻器
电阻器是限制电流的元件,通常简称为电阻,是一种最根本最常用的电子元件,普遍应用在各种各类电子电路中。
常用电阻器如图21所示。
电子元器件之电阻,知多少?
由于制造资料和构造不同,电阻器有许多品种,常见的有碳膜电阻器、金属膜电阻器、有机实芯电阻器、线绕电阻器、额定抽头电阻器、可变电阻器、滑线式变阻器和片状电阻器等。
在电子制造中普通常用碳膜或金属膜电阻器。碳膜电阻用具有稳定性较高、高频特性好、负温度系数小、脉冲负荷稳定及本钱低廉等特性,应用普遍。
金属膜电阻用具有稳定性高、温度系数小、耐热性能好、噪声很小、工作频率范围宽及体积小等特性,应用也很普遍。
怎样识别电阻器
电阻器的文字符号为“R”,图形符号好像2-2所示。
电子元器件之电阻,知多少?
电阻器的型号命名由4局部组成,如图2-3所水。
第一局部用字母"R"表示电阻器的主称,第二局部用字母表示构成电阻器的资料,第三局部用数字或字母表示电阻器的分类,第四局部用数字表示序号。电阻器型号的意义见表2-1。
电子元器件之电阻,知多少?
电子元器件之电阻,知多少?
例如,某电阻器型号为RT11,表示这是普通碳膜电阻器。某电阻器型号为RJ71,表示这是精细金属膜电阻器。
电阻器有什么特点
电阻器的特性是对直流和交流厚此薄彼,任何电流经过电阻器都要遭到一定的障碍和限制,并且该电流必然在电阻器上产生电压降,如图2-4所示。
电子元器件之电阻,知多少?
怎样理解电阻器的参数
电阻器的主要参数有电阻值和额定功率。
(1)电阻值
电阻值简称阻值,根本单位是欧姆,简称欧(Ω)。常用单位还有千欧(KΩ)和兆欧(MΩ)。它们之间的换算关系是1MΩ=loookΩ,1kQ-1000Ω。
电阻器上阻值的标示办法有两种。
一是直标法:行将电pn值直接印刷在电阻器上。例如,在5.1Ω的电阻器上印有“5.1”或“5R1”字样,在6.8kΩ的电阻器有“6.8k”或“6k8”字样,如图2-5所示。
电子元器件之电阻,知多少?
二是色环法:即在电阻器上印刷4道或5道色环来表示阻值等,阻值的单位为Ω。
关于4环电阻器,第l、2环表示两位有效数字,第3环表示倍乘数,第4环表示允许偏向,如图2-6所示。
关于5环电阻器,第l、2、3环表示三位有效数字,第4环表示倍乘数,第5环表示允许偏向,如图2-7所示。
电子元器件之电阻,知多少?
电子元器件之电阻,知多少?
色环普通采用黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银12种颜色,它们的意义见表2-2。
例如,某电阻器的4道色环依次为“黄、紫、橙、银”,则其阻值为47kΩ,误差为±10%。某电阻器的5道色环依次为“红、黄、黑、橙、金”,则其阻值为240kQ,误差为+5%。
电子元器件之电阻,知多少?
在电子制造中,选用4环或5环电阻均可。在选频同路、偏置电路等电路中,应尽量选用误差小的电阻,必要时可用欧姆表检测选择。
(2)额定功率
额定功率是电阻器的另一主要参数,常用电阻器的功率有1/8W、1/4W、)/2W、1W、2W、5W等,大于5W的直接用数字注明。
运用中应选用额定功率等于或大十电路请求的电阻器。电路图中不作标示的表示该电阻器工作中耗费功率很小,可不用思索。
例如,大局部业余电子制造中对电阻器功率都没有请求,这时可选用l/8W或1/4W电阻器。
电阻器有哪些用途
电阻器的主要作用是限流与降压。
(1)限流
电阻器在电路中限制电流的经过,电阻值越大电流越小。
(2)降压
流经过电阻器时必然会产生电压降,电阻值越大,电压降越大。
(3)分压
基于电阻的降压作用,电阻器还能够用作分压器。
怎样选用电阻器
常用电阻器主要有碳膜电阻器、金属膜电阻器、有机实芯电阻器、玻璃釉电阻器、线绕电阻器、水泥电阻器、熔断电阻器等,下面逐一引见。
(1)碳膜电阻器
碳膜电阻器是较常用的电阻器之—,它是在陶瓷骨架上构成一层碳膜作为电阻体,再加上金属帽盖和引线制成的,表面涂有绝缘维护漆。
碳膜电阻器的性能特性是稳定性良好,受电压影响小,负温度系数小,适用频率较宽,噪声较小,价钱低廉。
碳膜电阻器的阻值范围通常为1~loXl060,在各种电子电路中应用非常普遍。
(2)金属腰电阻器
金属膜电阻器是最常用的电阻器之一,在陶瓷骨架上构成一层金属或合金薄膜作为电阻体,两端加上金属帽盖和引线,表面涂有绝缘维护漆。
金属膜电阻器的性能特性是稳定性高,受电压影响更小,温度系数小,耐热性能好,噪声很小,工作频率范围宽,高频特性好,体积比相同功率的碳膜电阻器小许多。
金属膜电阻器的阻值范围通常为1~109Ω,应用十分普遍。
(3)有机实芯电阻器
有机实芯电阻器构造,其电阻体是用炭黑、石墨等导电物质粉末,混合有机黏合剂制成的实芯圆柱体,两端加上引线,外面有趣料外壳。
有机实芯电阻器的性能特性是机械强度高,过负荷才能较强,牢靠性较好,体积小,价格低廉,但噪声较大,稳定性差。
有机实芯电阻器的阻值范围通常为4.7~22X106Ω,普通用于请求不太高的电路中。
(4)玻璃釉电阻器
玻璃釉电阻器构造,在陶瓷骨架上涂覆一层金属氧化物和玻璃釉黏合剂的混合物作为电阻体,经高温烧结而成。
玻璃釉电阻器的性能特性是耐高温和耐高湿性好,稳定性好,噪声和温度系数小,牢靠性高。
玻璃釉电阻器的阻值范围通常为4.7~20Xl07Ω,常用于高阻、高压、高温等场所。
(5)线绕电阻器
线绕电阻器也是较常用的电阻器之一,线绕电阻器的电阻体是电阻丝,将电阻丝绕在陶瓷骨架上,衔接好引线,外表涂覆一层玻璃釉或绝缘漆即制成线绕电阻器。
线绕电阻器的性能特性是噪声极小,耐高温,功率大,稳定性好,温度系数小,精细度高,但高频特性较差。
线绕电阻器的阻值范围通常为0.1-5X106Ω,特别适用于高温和大功率场所。
(6)水泥电阻器
水泥电阻器是陶瓷密封功率型线绕电阻器的习气称谓。线绕电阻体放置在陶瓷外壳中,并用封装填料密封,仅留两端引线在外。
水泥电阻器的性能特性是功率大,耐高温,绝缘性能好,稳定性和过载才能较好,并具有良好的阻燃、防爆性能。
水泥电阻器的阻值范围通常为0.1-4300Ω,主要应用于大功率低阻值场所。
(7)熔断电阻器
熔断电阻器又称为保险电阻器,是一种兼有电阻器和熔丝双重功用的特殊元件。熔断电阻器的文字符号为“RF”。
熔断电阻器的阻值—般较小,其主要功用还是保险。运用熔断电阻器能够只用一个元件就能同时起到限流和保险作用。
万物互联 与不可能说再见
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
