中国电源市场未来需求有多大?作为电源工程师是很有发展空间的,这么吃香的职业你是否想加入呢?当然这样香饽饽的职位,不是你想做就能做,要有一定的基本功以及后期不断的敏思苦学的精神,才能前途无限。
面对每年2000多亿的电源市场“大蛋糕”,上游厂商不断推陈出新,以适应持续变化苛刻的设计需求;下游设计则呈现多元化发展。诸如数字控的支持者认为:数字电源较模拟电源适应性强、更灵活,未来会呈现出更好的趋势。出于对高效率与低耗能电源的需求,材料控的支持者对氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 开关器件等宽带隙 (WBG) 器件充满信心,但谈及价格又有些神伤……
作为优秀的电源工程师,这些技能不能少,你是否有潜质?
接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。
构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB。
根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。让本机在最低要求下能正常工作。
上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。在这个过程中,对电子元件进行合适的参数调整。
强化测试!也就是超负荷,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。OK了,可以量产。
以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。
总结:不管是开关电源,逆变电源,高频设计成为主要的技术手段与主流!对于很多没计过电源或是对电源设计还未达到项目开发能力的人来说,一想到设计,就会想到各种各样的计算模式!这种想法是对的,但做法是错的!真正的电源高手从来不去计算太多的。就算元件有1000个,也不会动笔去算得太多!但出来的电源却是效果超好。
一个优秀电源设计工程师拥有的7个特质 | 23-04-04 17:56 |
落地苏州!Baseus倍思联合水芯电子全球新品首发! | 22-09-22 10:49 |
意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性 | 22-05-17 17:09 |
电源网专访安森美资深首席应用工程师窦念保,揭秘高级电源工程师的成功路径 | 22-03-30 14:51 |
作为电源工程师掌握必要的英文还是很有必要的! | 20-09-29 10:14 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
