您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
Vishay推出的新型高可靠性、高分辨率位置传感器适用于机器人及其他精密工业
2019-10-08 17:37 来源:VISHAY 编辑:电源网
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。
RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量(< 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度检测角度位置的应用。RAMK060外径60 mm,内径25 mm。提供多种多圈型号,多圈型号带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。输出信号格式包括SPI、SSI或Biss-C。
Vishay的专利设计特别适合要求精确且重复运动的应用,例如工业机器人和协作机器人的手臂关节,自导车辆方向盘,以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。
RAMK060主要优点:
·自校准以补偿机械偏心
·内置自我监控
·断电前记忆最后绝对位置
这种技术架构可提供具有安全保证的最佳性能。
万物互联 与不可能说再见
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
