现在大街上随吃可见的LED显示屏,LED已经融入到生活中的每一个角落,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影。在一些物理实验中,有时会需要LED技术的帮助,但传统的LED电路很难在实验过程中取得明显的效率。但一些具备过载保护的LED发光显示检测电路却能够在物理实验中发挥作用。
本文就将结合电路图,来对一款能够对电路进行过载保护的LED发光显示检测电路进行分析。如图1所示,电路中的A、B为待测电流输入端。晶体管VQ1、VQ3与VQ2、VQ4分别组成两侧的共发射极直耦式直流放大器,发光二极管VD1~VD5和VD6~VD10作为两个方向电流的显示元器件。当被测电流从输入端A流向B时,晶体管VQ2基极电位降低,工作电流下降,继而VQ4随之截止,发光二极管VD6~VD10无工作电流都不发光。
而这时VQ1基极电位升高,使VQ1、VQ3处于放大状态,有足够的电流流过VQ3的集电极,发光二极管VD1~VD5导电发光显示。发光二极管的亮度和发光的个数与输入端流人的电流近似成比例。即输入电流小时,发光二极管发光的个数少且亮度也小;输入电流大时,显示发光的二极管的个数多且亮度大。输入电流从小到大变化时,发光次序为VD1,VD2~VD5,而且亮度对应地由小变大;输入电流从大到小变化时,发光二极管的亮度相应变暗直到熄灭,次序为VD5,VD4~VD1,比较生动、直观。
当输入电流B流向A时,晶体管VQ1、VQ3的工作电流下降,发光二极管VD1~VD5不发光,而VQ3、VQ4处于放大状态,发光二极管VD6~VD10发光显示,其过程与前述过程相同。通过VQ1、VQ3、VD1~VD6与VQ2、VQ4、VD6~VD10这两侧对应地工作,鲜明地显示出被测电流的大小和方向。为满足演示实验需要,还设置了3个量程挡位可供选择,并有二极管过载保护。在看过本文之后,相信大家对于这款能够为电路提供过载保护的LED照明发光检测电路有了进一步了解。这款电路特别能够对物理实验中的LED电路进行支持,效率能够高于普通的LED电路。
如果大家正好遇到此问题,不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
艾迈斯欧司朗首席执行官兼董事会主席奥多·坎普参观拜访比亚迪深圳总部 | 24-04-22 15:01 |
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
ROHM开发出集VCSEL和LED特点于一体的红外光源VCSELED™ | 24-04-11 14:06 |
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程 | 24-03-25 15:26 |
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程 | 24-03-21 15:12 |
