德州仪器(TI)今日推出了一款支持20mA的终端电流的新型开关电池充电器集成电路(IC)。与通常支持高于60mA的终端电流的竞品相比,TI的BQ25619可增加7%的电池容量,实现更长的运行时间。BQ25619充电器还提供三合一升压转换器集成和超快速充电,在4.6V和0.5A输出时提供95%的效率。此外,凭借业界最低的静态电流,新型充电器可将即用型电子产品的使用寿命延长一倍。
BQ25619充电器可帮助工程师更有效地设计小型医疗和个人电子应用,如助听器、耳塞和无线充电盒、IP网络摄像头、患者监护器件和个人护理应用。
BQ25619的主要特性和优点
·业界最低的开关充电器终端电流:20 mA的超低终端电流可将电池容量和运行时间提高7%。BQ25619的可设置充电定时器进一步延长了运行时间,使用户无需更频繁地为其器件充电。
·同类最佳的低静态电流:BQ25619可在运输节电模式下将电池泄漏降至6 uA,从而节省电池能量,使器件的使用寿命延长一倍。在仅电池操作期间,该器件仅消耗10 uA,以支持待机系统。
·三合一升压转换器集成:BQ25619包括集成电荷、升压转换器和电压保护,可支持空间受限应用的高效设计,且无需上一代充电器IC所需的外部电感。由于其集成的双向降压或升压拓扑结构,BQ25619的充电和放电功能仅需一台功率器件。
BQ25619扩展了TI业界领先的电池充电器解决方案产品组合,为高容量电池提供单节和多节开关模式充电器,以及高集成度的线性充电器,可延长电池运行时间并减少整体解决方案尺寸。了解有关TI电池充电解决方案的更多信息,以获得准确、可靠和更快速、更个性化的充电方式。
在某些情况下,一个电池是不够的,需要多电池系统。例如,无线耳塞需要两个空间受限的电池用于每个耳塞和低充电电流,这与无线充电盒的设计要求不同。对于这些设计,TI提供用于无线充电盒的BQ25619和用于耳塞充电的BQ25150。BQ25150是一款I2C控制线性充电器,具有两个低压差线性稳压器、一个内置模数转换器,低功耗模式下静态电流小于500 nA,充电电流高达500 mA,同时保持11 mm2的解决方案尺寸。
