开门见山,本期的主题是无线发射模块,以及探讨无线发射模块怎么才能做到最佳的状态。无线发射模块采用FSK半双工工作方式,自动过滤噪声具有自动避让功能,避免同频率同时发送而干扰,类似载波侦听,工作稳定可靠。那么无线发射模块在发射时间和电源选择上有什么值得注意的呢?
无线发射模块发射时间的安排:
无线发射模块在工作状态下不适宜于长时间连续发射,否则会导致功放管过热烧坏。建议每次连续发射时间不要超过3S,并使发射/停止时间之比小于1,就是说断开的时间要比发射的时间长。无线发射模块当在较近距离内使用收、发组件间时,可适当降低工作电压,发射机就可长时间连续发射了,例如9V机用6V供电,低电压用3.6V供电,此时的传输距离大约降低一半。当然,9V的无线发射模块只要在12V时使用也行,距离还会更远,但对时间要求就更严了,太长连续按两秒功率管就发烫,所以只能在1秒之内,且间歇时间要在3秒以上,长时间工作切不可用12V,连9V都不能,否则一旦烧毁就损失大了。
无线发射模块对电源的选择要求:
无线发射模块发射时的峰值电流都在1A左右(电流表所测得的是平均有效值,峰值为其1.4倍左右,有数据调制时由于占空比影响,电流表测得的数据仅为峰值的五分之一左右),因此,配用的电源必须具有较低的内阻并能输出1A左右的额定电流。根据我们测试,比较的结果,市电经直流稳压供电最好,其次是各种容量300mAH以上的可充电电池组。对于随身携带但不太常用的设备,用9V层迭式碱性电池(9V580mAH,短路电流可达6A以上)也能获得很好的效果。如果电源内阻高会导致功率减少或寄生低频自激而造成传输距离变近。
总结:注意以上这个要点,无线发射模块的布局可以达到作家的效果。
