强烈推荐 | 关于充电宝你真的能正确理解对吗?
2019-08-29 10:01 来源:互联网 编辑:Emma
充电宝也是大家所说的移动电源,也是为了旅行出差不方便充电的人群所设计的。那么关于充电宝的一些特性以及工作原理你们真的能清楚的说出来吗?我们一起涨知识~
行动电源、行动充电器是一种个人可随身携带,自身能储备电能,主要为手持式移动设备等消费电子产品(例如无线电话、笔记本电脑)充电的便携充电器,特别应用在没有外部电源供应的场合。其主要组成部分包括:用作电能存储的电池,稳定输出电压的电路(直流-直流转换器),绝大部分的行动电源带有充电器,用作为内置电池充电。
行动电源的出现原是为消费性电子产品在没有外部电源供应的场合充电,但由于其输出接口为通用性极高的USB接口,使其也被应用作为其他以USB接口作电源输入端的设备或设备供电,例如USBLED灯、USB电风扇等。
工作原理
行动电源的原理简单,在能找到外部电源供应的场合预先为内置的电池充电,即输入电能,并以化学能形式预先存储起来,当需要时,即由电池提供能量及产生电能,以电压转换器(直流-直流转换器)达至所需电压,由输出端子(一般是USB接口)输出供给所需设备提供电源作充电或其他用途。
基本组成
行动电源有三个基本功能,包括能量存储、充电及供电。随不同设计、用途及操作便利的需要而加有其他功能,例如安全保护、电池状态检测及显示…等。
储能(电池)
为了在没有外部电源的情况下为其他设备供电,行动电源需要有电池作能量存储。大部分的行动电源使用的电池为锂离子电池(Li-ion)或锂离子聚合物电池(Li-PO),有少部分的行动电源使用镍氢电池(Ni-MH),早期也有些行动电源使用一次电池。
锂离子电池(Li-ion)或锂离子聚合物电池(Li-PO)是当中不论是以重量计或以体积计,能量密度都是最高的,也即最轻及最细。此外,锂离子/离子聚合物电池在充电及放电过程中的效率也较高(浪费掉的能量/电较少)。但价格也是这些电池中最高,而且因为过充或过放也很容易使电池永久损坏,所以需要有较精密的电子线路控制充放电。由于锂离子/离子聚合物电池会在高温下会自燃,安全及稳定性成了极重要的要求,需要有可靠的安全保护电路防止任何导致超温的情况出现。
锂离子电池有硬的外壳,锂离子聚合物电池则没有,所以锂离子电池理论上会轻微略重,而锂离子聚合物电池由于没有硬壳,便于制成特定尺寸以配合外观,但锂离子聚合物电池在充满电后体积会略为膨胀变大,需要在设计时预留空间,免得电池内压力过大而造成危险。
