日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。
日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低功率电阻,从而减少测量误差,降低所需电路板空间,设计体积更小、重量更轻的终端产品。
WFPA3939和WFPB3939采用专有工艺技术实现2mΩ至8mΩ极低阻值,公差低至 ±1.0 %。器件适用于各类检流和脉冲应用,包括汽车电动助力转向系统、无刷直流电机控制、电动和混合动力汽车电池管理,工业用大功率逆变器/转换器控制、大型电机驱动、大功率检流模块,以及仪器仪表电源和AMS等应用。
电阻采用低TCR (± 20 ppm/°C) 固体金属锰铜和镍铬合金电阻芯,电感值小于10 nH,热EMF小于2 µV/°C,工作温度-65 °C至+170 °C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素
WFPA3939和WFPB3939电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六到八周。
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
Vishay推出旋钮电位器,简化工业和音频应用设计并优化成本 | 24-03-20 15:32 |
Vishay的新款80 V对称双通道 MOSFET的RDS(ON) 达到业内先进水平,可显著提高功率密度、能效和热性能 | 24-03-14 13:36 |
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性 | 24-03-13 15:20 |
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能 | 24-03-06 16:06 |
