您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
电子电路设计之维修篇,PCB工程师需要掌握哪些不可缺少的技能?
2019-08-23 09:58 来源:互联网 编辑:Emma
对于PCB工程师,最常见的就是电子电路设计,电路图。在电子电路设计要排查各种电路问题,以及但数核算,器件筛选,各器件之间是否能正常工作等等,我们一起看看到底要注意哪些?
电子电路设计一般都分为三步:
1)清晰体系的描绘使命需求
2) 计划挑选
3)单元电路的描绘,参数核算和时间挑选
接下来详细介绍这三步
一. 清晰体系的描绘使命需求
对体系的描绘使命进行详细剖析,充沛知道体系的功用,目标,内容及需求,以清晰体系应完结的使命。
二. 计划挑选
这一步的作业需求是把体系要完结的使命分配给若干个单元电路,并画出一个能表明各单元功用的整机原理框图。 并且对计划要不断进行可行性和有缺点的剖析,最终描绘出一个完好框图。框图有必要正确反映应完结的使命和各组成有些的功用,明白表明体系的根本组成和相互联络。
三. 单元电路的描绘,参数核算和时间挑选
依据体系的目标和功用框图,清晰各有些使命,进行各单元电路的描绘,参数核算和器材挑选。
参数核算
为确保单元电路到达功用目标需求,就需求用电子技术常识对参数进行核算。例如,扩大电路中各电阻值,扩大倍数的核算;振动器中电阻,电容,振动频率等参数的核算。只需极好的知道电路的作业原理,正确运用核算公式,核算的参数才干满意描绘需求。 参数核算时,同一个电路能够有几组数据,注意挑选一组能完结电路描绘需求的功用,在实践中能真实可行的参数。 核算电路参数时应注意下列疑问:
元器材的作业电流,电压,频率和功耗等参数应能满意电路目标的需求;
元器材的极限参数有必要留有满足富余量,通常应大于额外值的1.5倍;
电阻和电容的参数应选核算值邻近的标称值。
电子电路的维修
初学电子常识,请先把“电”作为“水”,“电路”就等于“水路”;接着知道一些常用名词术语,对照什物知道几种常用的电子元件及其功用;最终着手做一些试验。 任何电子商品都是电子元件组成的,学习电子技术就要先学电子元件。
电子元件的组合就成了电子电路,这也是根底常识。有了电子元件、电子电路的常识,电子工具也会用了,你就应该多着手进行商品实战了。 学电子最能赶快获益的莫过于自装音响和功放了。赏识音乐自身是一种美的享用,可是能用自个的效果来享用则更是到达一种新的境地。
懂电子的兄弟学电脑比不明白电子兄弟学电脑要快要简略。懂电子的兄弟用电脑是由电脑内部学到外部,不明白电子的兄弟则是从电脑外部学到电脑内部。 啥是“场”?运动场常指咱们能够做运动的一个规模,电场是指电发作效果力的一个规模,磁场是指磁发作效果力的一个规模,其它类同。
导体,电比拟简略经过的物体。绝缘体,电比拟难经过的物体。导体和绝缘体并没有显着的介限,导体和绝缘体是导电才干相差许多许多倍的两个物体相对而言的。 有许多物体,它们在常见的不相同的物理状况(温度、电场、磁场、光照、掺杂等等)下呈现出不相同的导电状况。咱们称这类物体为半导体。 有了导体、绝缘体和半导体,就能够生产出各式各样的电子元件,咱们就能够便利简略的检测和运用电能了。
开关实践上是一个短路器和开路器,是一个电阻在零欧姆和无穷大两个阻值上改换的元件,这跟自来水开关的效果和原理是相同的。 任何时候,只需有电流流过,就必定有一个闭合的通路。这个通路即是电流回路。不思考电源内部的状况下,电流必定是从正极流向负极。 电源相当于一个特别的电子元件,有闭合的通路才干发作电流。没有导体以及其它电子元件衔接成闭合的通路就不会发作电流。 没有回路就必定没有电流,有电流就必定有回路。(沟通电流并不需求物理上的通路,真空、空气也能构成电流回路。) 两个不相同的水位线存在一个水差,即是水压。水压之间有一根水管的话,水就会活动,水活动就会遭到阻力。水管越细,阻力越大,水流越小;水压越高,水流越大。电压是指两个物体之间的电势差,即是电压。若是电压之间有一个导电通路的话,这个通路里边就会发作电流。电阻越大,电流越小;电压越高,电流越大。 水压、水流、水阻。水活动的方向是从高处流向低处(不算抽水机在内);对应电的比方:电压、电流、电阻。
总结:通过学习相关知识,能进一步了解PCB工程师需要怎样的技术职能
智能产品:领略科技创造奇迹
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
