您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
浅谈ESD电容,这是我听过最完整的诠释
2019-08-22 10:36 来源:互联网 编辑:Emma
ESD电容?这个是做什么的,在电路中起到怎样的功效,又是怎么工作的?跟着小编的步伐一步步了解吧!
ESD的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
一些片状电容专门用来吸收静电(ESD)。但是典型的防静电电容只不过是个普通的片状电容,一般直接放置在PCB的连接器上,其主要目的是吸收连接器上产生的静电,防止静电进入PCB,对PCB板子上的电子元件造成潜在的损坏。它们通常是阻值很小(最常见的是0.1uF),0603封装(足够大的物理尺寸,以避免静电击穿),中等电压(50V和100V是最常见)的MLCC电容。举个例子,如下面电路图所示,C3、C4和C5全都是防静电电容。
关于ESD电容,这是我听过最完整的诠释
防静电电容常见于汽车和工业电子产品中, 这些产品是典型的高可靠性产品,并且通常要求PCB上每个连接器引脚都要经过重复的测试,以确保静电不会对其造成损坏。这类静电很常见,特别是在车辆/机器制造和维护过程中,如果电气连接器处于插拔状态。因为任何连接器的引脚实际上都是暴露在外面,以人为和机器产生的静电情况都很容易发生,因此所有额外放置电容和其他静电保护设备的成本都是值得的,它们可以避免灾难(特别是潜在的生命损失)或者即使是昂贵的失效(例如,由于PCB上的一个IC被静电烧坏,不得不更换整个发动机控制单元)。
特殊用途的“防静电电容”通常只是从稍微不同的多层几何结构构建,使它们更抗击穿。价钱上,它们比较昂贵,但可以把更小的尺寸(如0402)片状电容放置在电路板上,以节省电路板空间。
智能产品:领略科技创造奇迹
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
