您好, 登录| 注册|
子站:
锂电池充电器要求精度高吗?通过变压器得到12V后能直接用吗?
2019-08-16 14:09 来源:容济点火器 编辑:Janet
通过变压器把220伏电压变成12伏交流电,再经过二极管桥堆整流成脉动直流,加了滤波电容和电池这个大容性负载后,会输出12*1.2=14.4伏的直流电。理论上,只要充电电压不超过锂电池的最高电压,是可以给锂电池充电的,但是实际上非常危险,因为锂电池太娇嫩了,对充电电压的上限保护精度值太高。
从上图,可以看出交流电经过二极管全波整流后,输出是馒头形状的脉动波形,12伏只是有效值,最大值是12*√2≈17伏,即使加了滤波电容,而又有电池容性做负载,实际上的波形类似锯齿波,电压波动太厉害了,如果直接接到锂电池上,对锂电池是有伤害的。
二极管整流输出的脉动电压,直接拿来给铅酸电池充电,是相对比较理想的,甚至还需要负脉冲电压,但是对锂电池不行。铅酸电池和锂电池都会有极化现象,一般铅酸电池充电使用所谓的脉冲充电来去极化,铅酸电池使用脉冲充电,可以冲击掉硫酸铅的结晶体,让它不粘附到极板上,很少听说过锂电池也这样来充电。虽然也有很多人摸索脉冲充电器,但是是可以让锂电池充电快点,但是稍微不慎,就会伤害电池,对脉冲电流大小,脉冲周期和充电时间要求太高了。
拿单节18650这些三元锂电池来说,标称电压是3.7伏,实际最高充电电压可以到4.2伏。而且这个4.2伏上限电压要求非常高,往往需要控制精度在± 0.016V内,比如电压跑到4.3伏,电池可能就会坏掉。
如果是3节18650锂电池串联,最大电压是4.2*3=12.6伏,很明显,整流器输出是14.4伏的平均电压,远高于12.6伏,会充坏锂电池的。
如果是4节18650锂电池串联,最大电压是4.2*4=16.8伏,会比14.4伏高,理论上是可以接上去充电,但是始终会充不饱,而且万一电网电压又什么波动,不排除没有稳压电路的整流会瞬间输出高压,同样也会有影响的。
当然,以上说到的锂电池,都是不带保护板的,如果带了保护板,保护板会进行过压保护的,这种情况下是可以使用整流输出的电压来直接带动锂电池充电的,实际上我就这样试过,当然是不会有问题的。
另外整流输出后,也可以外加一些稳压电路,比如7812或者7815这些,也勉强能用,不过因为没有了恒流模式,充电会相对比较慢。
实际上锂电池管理IC市场上有非常多,随便抓一种回来,或者网购合适的充电模块,通过整流输出的电压来供电,很容易就实现了锂电池的稳定充电了,没有必要自己瞎折腾的,毕竟锂电池对电压要求精度太高了,而锂电池本身又有一定危险性,还是要安全谨慎点使用了。
标签: 锂电池 充电
有关电路拓扑的那些事儿
2020年电子星球人气作者排行榜
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
