您好, 登录| 注册|
子站:
一文教你如何PCB原理图反推步骤
2019-08-16 09:35 来源:互联网 编辑:Emma
现在网上有许多关于PCB电路的经验与知识,让人目不暇接,像信号完整性这类问题准会把你搞晕。一个PCB工程师到底需要做什么?下面一起来了解一下,读完这篇文章,相信你就懂了。
1、总体思路
设计PCB电路,大框架要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许是别人已经想好,自己只是把思路具体实现;但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板。
2、理解电路
如果找到了参考设计,那么就可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试),花时间看懂理解了,一方面能提高电路理解能力,而且能避免设计中的错误。如果没有找到参考设计也没关系,先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合要求,哪些才是需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是PCB工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。
3、原理图设计
硬件电路设计主要是三个部分,原理图、pcb、物料清单(BOM)表,原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置在电路板上,然后根据飞线连接其电信号。完成了pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,这里将用到BOM表。
4、设计工具
Protel,也就是altium容易上手,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。
总结:通过了解原来PCB原理图反推步骤是这样简单,学什么只要知道思路就不难了。
有关电路拓扑的那些事儿
2020年电子星球人气作者排行榜
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
