我们知道我们的集成电路中专用的电路的基本单元组成分为恒压源电路,恒流源电路,直流电平移动相位电路,差分和双差分放大电路等。
恒压源电路的目的是保证我们的工作电压能够一直以理想的状态下进行工作。
在集成的电路的内电路汇总恒压源电路分为利用稳压二极管导通压降组成的恒压源电路,利用稳压二极管的稳压特性组成的恒压源电路,利用电阻分压作为基准电压的恒压电路,以及反馈型恒压源电路,电压倍增电路,并联型恒压源电路。
如图是利用二极管正向导通,稳定三极管的输入电压,不管我们的输入电压如何变化,由于正向导通导致我们的三极管的输入电压还是稳定在一个值。
同时我们的R2除了作为我们的OUT电压的产生,还起到了VBE电压的反馈作用。
我们看到这个电路,该电路的恒压电路的D3作用是用于温度补偿,我们知道二极管是一个温度敏感器件,为了使D4正常工作不随温度的影响而增加的。这个工作原理和图一一样,恒定了基极电压和集电极电压。
我们看下面一个实用电路:
电瓶电压在充电过程中是变化的。铅酸电池一般采取三段充电方式:恒流,恒压和浮充。
电池电压在设定的电压多少V以上时进行恒流充电,当恒流充电至电池电压升为目标值以上时候时改成恒压充电,到充电电流小于一定值时,进入浮充阶段,浮充电压可设为所需电压值。
当接继电器上面接通电瓶时,继电器的常闭触点是闭合的,常开触点是断开的。随着恒流充电开始,电瓶电压慢慢上升,由于VCC充电输入也连接到电瓶,所以VCC的电压也会上升。
当电瓶电压上升到一定值时,使三极管Q1导通。三极管Q1导通后,三极管Q2的基极有电流流过,三极管Q2也开始导通。
三极管Q2导通后,Q2的集电极的电流会流至三极管Q1的基极,这样形成一个互锁的形式使继电器导通。
继电器导通后,常开触点闭合,常闭触点断开,这样B所接的指示灯就会被点亮,提醒电瓶充电已经好了。同时,VCC与电瓶的连接就被断开。
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能 | 24-03-06 16:06 |
深度揭秘:大功率半灌胶开关电源究竟怎么用? | 24-02-02 16:44 |
深度揭秘:大功率半灌胶开关电源究竟怎么用? | 23-12-29 16:24 |
干货分享 | 输出过压保护电路的设计思路 | 23-05-31 10:19 |
应用问题解析——LS系列的安规距离设计 | 23-05-31 10:05 |
