一、概述
要编写通过计算机网络通信的程序,首先要确定这些程序相互通信使用的协议,通常使用TCP或UDP协议族。TCP是面向连接的传输协议,建立连接时需要经过三次握手,断开连接时需要经过四次握手,中间传输数据也要回复ACK包进行确认。而UDP是非连接的传输协议,没有建立连接和断开连接的过程,它只是简单的把数据丢到网络中,也不明确区分服务器和客户端。因此TCP比UDP协议更加可靠,且TCP和UDP编程大致相同,所以本文就以TCP协议为例,建立图 1所示的基本客户/服务器网络模型,进行通信。
图 1 基本服务器-客户端模型
二、基本套接字编程
图 2给出了一对客户与服务器进程之间发生的典型事件的时间表。服务器首先启动,稍后客户端启动连接到服务器。所有的客户和服务器都从调用socket开始,它返回套接字描述符;客户随后调用connect,服务器则调用bind、listen和accept;建立连接之后调用send、recv函数进行数据传输。数据传输完成后,套接字使用标准的closesocket函数关闭。
图 2 基本客户/服务器程序的套接字函数
● socket()函数:指定期望的通信协议类型(使用IPv4的TCP、使用IPv6的UDP等)创建套接字。
● blind()函数:将套接字与本地的IP地址和端口绑定。
● connect()函数:客户端向服务器发出连接请求。
● listen()函数:仅服务器调用,使套接字进入被动监听状态。所谓被动监听是指当没有客户端请求时,套接字处于“睡眠”状态,只有当接收到客户端请求时,套接字才会被唤醒来响应请求。
● accept()函数:当套接字处于监听状态时,可以通过aceept函数来接收客户端的请求。
● send/recv()函数:发送和接收函数。
● closesocket()函数:关闭套接字,回收资源。
三、网络连接与配置
socket通信程序基于网络之上,常规的开发板一般都携带以太网外设,所以本文以以太网为例,配置开发板的网络连接。
首先需要用网线连接开发板的网口和电脑,来建立网络的物理连接。其次在aworks sdk包中的aw_prj_params.h文件中打开以太网设备宏,如程序清单 1。
#define AW_DEV_IMX1050_ENET /**< \brief iMX1050 ENET (有线网卡) */
程序清单 1 打开以太网配置宏
再次在awbl_hwconf_imx1050_enet.h文件中配置以太网的IP地址、子网掩码和网关,并关闭dhcp,使用静态的IP地址,如程序清单 2。
aw_local char *__get_ipaddr (void)
return "192.168.1.10";
aw_local char *__get_netmsk (void)
return "255.255.255.0";
aw_local char *__get_gateway (void)
return "192.168.1.1";
aw_local bool_t __get_dhcp_en (void)
return FALSE;
程序清单 2 IP地址设置
最后修改电脑为静态IP地址并与开发板IP地址位于同一网段。
四、TCP客户端实例
按照基本的套接字编程流程,建立一个客户端,我们只需要调用socket、connect、send、recv、closesocket函数即可,如程序清单 3,首先使用socket创建一个TCP类型的套接字,再调用connect连接到已指定的服务器(IP地址为192.168.1.34、端口号为4000),当服务器端接收客户端的连接请求后,connect函数退出阻塞状态,进入循环,再在循环中调用send函数向服务器发送数据,调用recv函数(阻塞)接收数据。当数据传输完成后,使用closesocket关闭连接,回收资源。
程序清单 3 回声客户端程序
#include "aworks.h"
#include "aw_delay.h"
#include "aw_task.h"
#include "net/aw_net.h"
#include "net/aw_sockets.h"
#include <string.h>
/* 客户端访问的服务器IP地址 */
#define REMOTE_SERVER_ADDR "192.168.1.34" /* 对应服务器的 IP 地址,用户需要根据具体创建的服务端的IP地址修改 */
#define REMOTE_SERVER_PORT 4000 /* 客户端访问服务器端口 */
* \brief net 示例程序入口
* \return 无
void demo_tcp_client_entry (void)
struct sockaddr_in server_addr;
int rcv_len;
int sock;
char net_buf[1500];
memset(net_buf,'\0',1500);
/* 设置客户端访问的服务器IP地址、端口号 */
inet_aton(REMOTE_SERVER_ADDR, &server_addr.sin_addr);
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(REMOTE_SERVER_PORT);
server_addr.sin_len = sizeof(server_addr);
aw_kprintf("TCP client: connecting...\r\n");
while(1) {
sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);/* 创建socket套接字 */
if (sock < 0) {
aw_kprintf("TCP server socket failed!\r\n");
return;
/* 连接服务器 */
if (0 == connect(sock, (struct sockaddr *) &server_addr, sizeof(server_addr))) {
aw_kprintf("TCP client: connected.\r\n");
while(1) {
send(sock, "hello,i'm tcp client.", 21, 0); /* 向服务器发送数据 */
rcv_len = recv(sock, net_buf, sizeof(net_buf), 0);/* 接收服务器发送的数据 */
if (rcv_len <= 0) {
aw_kprintf("TCP client: disconnect. ret=%d, err=%d\r\n", rcv_len, errno);
break;
aw_kprintf("recv:%s\r\n",net_buf);/*打印数据*/
memset(net_buf,'\0',1500);/*清空缓存区*/
closesocket(sock); /* 关闭此连接 */
aw_mdelay(1000);
程序编写完成后,我们使用TCP上位机软件测试。打开TCP调试软件,如图 3。创建服务器,如图 4。最后启动服务器,如图 5。
图 3 TCP调试工具
图 4 创建服务器
图 5 启动服务器
以上步骤就绪后,在主程序中调用demo_tcp_client_entry()入口函数,编译、下载程序到开发板,待程序运行之后,可以在shell界面看到TCP客户端连接成功,如图 6,此时在上位机软件上可以看到建立的TCP连接,在发送区域向客户端发送数据,在接收区将看到客户端回发的数据,如图 7。shell界面打印客户端收到的数据,如图 8。
图 6 TCP客户端连接成功
图 7 服务器数据显示
图 8 客户端数据打印
五、TCP服务器实例
按照基本的套接字编程流程,建立服务器,我们只需要调用socket、bind、listen、accept、send、recv、closesocket函数即可,如程序清单 4,首先使用socket函数创建TCP类型的套接字,然后调用bind函数绑定本地网卡的IP地址和端口号,使用listen监听客户端的请求,然后accept函数将阻塞等待客户端的请求连接,当服务器监听到有客户端请求连接时,accept退出阻塞状态,建立连接,进入循环,使用send、recv收发数据。当数据传输完成后,使用closesocket关闭连接,回收资源。
程序清单 4 非阻塞服务器
#include "aworks.h"
#include <string.h>
#define LOCAL_SERVER_PORT 4000 /* 本地服务器端口 */
/* 客户端访问的服务器IP地址 */
* \brief net 示例程序入口
* \return 无
void demo_tcp_server_block_entry (void)
struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
int server_sock, client_sock;
int rcv_len;
char net_buf[1500];
socklen_t len;
memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
memset(&client_addr, 0, sizeof(client_addr));
/*创建socket套接字,使用TCP连接 */
server_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (0 > server_sock) {
AW_INFOF(("TCP server socket failed!" ENDL));
return;
/*设置服务器的端口等属性*/
server_addr.sin_port = htons(LOCAL_SERVER_PORT); /* 设置服务器的端口 */
server_addr.sin_addr.s_addr = 0; /* 在所有接口上监听 */
memset(&(server_addr.sin_zero), 8, sizeof(server_addr.sin_zero));
/* 绑定本地接口 */
if (bind(server_sock, (struct sockaddr *) &server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
AW_INFOF(("TCP server bind failed!" ENDL));
closesocket(server_sock);
return;
/* 进入监听模式 */
listen(server_sock, 1);
AW_INFOF(("TCP server: listen on %s:%d" ENDL,
inet_ntoa(server_addr.sin_addr), htons(server_addr.sin_port)));
len = sizeof(struct sockaddr);
for (;;) {
/* 阻塞等待客户端连接 */
client_sock = accept(server_sock, (struct sockaddr *) &client_addr, &len);
if (client_sock > 0) {
AW_INFOF(("TCP server: client %s:%d connected." ENDL,
inet_ntoa(client_addr.sin_addr), htons(client_addr.sin_port)));
for (;;) {
send(client_sock, "hello,i'm tcp server.", 21, 0);/*发送数据*/
rcv_len = recv(client_sock, &net_buf, sizeof(net_buf), 0);/* 接收数据,阻塞,直到收到数据 */
if (rcv_len <= 0) {
break;
aw_kprintf("recv:%s\r\n",net_buf);/*打印接收得到的数据*/
closesocket(client_sock); /* 关闭此连接 */
AW_INFOF(("TCP server: client %s:%d leave." ENDL,
aw_mdelay(5);
程序编写完成后,将服务器例程入口函数demo_tcp_server_block_entry()放入主函数中编译、下载到开发板,程序运行后在shell界面可看到服务器已经启动,如图 9。
图 9 服务器启动
服务器启动后,同样使用TCP上位机软件建立客户端进行测试,指定服务器的IP和端口号,如图 10。
图 10 创建客户端
客户端创建后,点击连接,如图 11。
图 11 连接到服务器
连接成功后,在发送区发送数据,接收区可以看到服务器回发的数据,如图 12所示。此时在串口界面也可以看到服务器收到的数据,如图 13。
图 12 客户端收发数据
图 13 服务器收到的数据
六、出错调试
如果程序运行后,没有成功建立连接,可按照以下步骤查看网络状态:
首先在串口界面调用 AWorks的Shell命令ip addr,查看以太网IP地址是否配置成功,如图 14。然后使用ping命令测试网络通信是否正常,如图 15。
图 14 查看ip地址
图 15 测试网络是否正常
电机制氧-剖析便携制氧机的工作原理 | 22-11-15 14:53 |
嵌入式软件中的“乐高”— | 22-11-15 14:47 |
亥姆霍兹线圈新一代供电电源解决方案 | 21-01-21 16:00 |
基于S32K的EDR解决方案 | 20-12-07 10:48 |
消除电摩充电隐患,1分钟get妙招 | 20-10-12 17:07 |
