am_is25xx_handle_t is25xx_handle = am_microport_flash_is25xx_inst_init(void);
SPI Flash比较特殊,在写入数据之前必须确保相应的地址单元已经被擦除,因此除了读、写函数外,还有一个擦除函数。IS25功能接口函数如图2所示。
图2 IS25xx功能接口函数
1.擦除
擦除就是将数据全部重置为0xFF,即所有存储单元的位设置为1。擦除操作不能直接擦除某个单一地址单元,擦除的最小单元是扇区,IS25一个扇区大小为4KB,即每次只能擦除单个或多个扇区。擦除函数原型为:
int am_is25xx_erase(am_is25xx_handle_t handle, uint32_t addr, uint32_t len);
其中,handle为IS25xx的实例句柄,addr为待擦除区域的首地址,由于擦除的最小单元为扇区,因此该地址必须为某个扇区的起始地址,len为擦除长度,必须为扇区大小的整数倍。返回AM_OK,说明擦除成功;
2.写入数据
在写入数据前,必须确保写入地址已被擦除。即需要变为0的位清0,写入操作无法将0变为1。从指定的起始地址开始写入一段数据的函数原型为:
int am_is25xx_write(am_is25xx_handle_t handle, uint32_t addr, uint8_t *p_buf, uint32_t len);
其中,addr为待写入区域的首地址,只要确保addr之后的区域已经经过擦除,则可以从该芯片中任一存储地址开始写入,len为写入数据长度。返回AM_OK,说明写入数据成功;
3.读取数据
从指定的起始地址开始读取一段数据的函数原型为:
int am_is25xx_read(am_is25xx_handle_t handle, uint32_t addr, uint8_t *p_buf, uint32_t len);
其中,addr为待读取区域的首地址,可以指定该芯片中任一存储地址开始读取,len为读取数据长度。返回AM_OK,说明读取数据成功。
由于读、写数据需要的缓存空间较大,最好从全局数据区域中分配缓存。如果直接从函数的运行栈中分配较大字节空间,则完全有可能导致栈溢出,进而系统崩溃。
AMetal平台提供了较全面的功能接口函数,所有接口函数均脱离底层,不与具体硬件绑定,切换MCU可快速移植。AMetal助你快速实现SPI Flash功能,将专注力投入到核心应用部分,让具有竞争力的产品更快走向市场!
地质监测行业LoRaWAN无线通讯方案 | 20-12-26 07:47 |
汽车尾灯的新宠—E522.49 | 20-12-15 11:20 |
迈入新基建,充电桩为新能源汽车赋能 | 20-09-14 17:28 |
如何利用EN脚设计出好电源? | 20-08-26 19:17 |
汽车零部件低功耗测试三大难点 | 20-08-20 09:26 |
