下面跟着小编一起看看PID串级控制相关知识,看看你都知道不?
概念:
串级控制系统是改善控制质量的有效方法之一,在过程控制中得到了广泛的应用。所谓串级控制,就是采用两个控制器串联工作,外环控制器的输出作为内环控制器的设定值,由内环控制器的输出去操纵控制阀,从而对外环被控量具有更好的控制效果。这样的控制系统被称为串级系统。PID串级控制就是串级控制中的两个控制器均为PID控制器。
系统结构:
图2为PID串级控制的系统结构, d1、 d2 分别为系统的一次和二次干扰,也可以称之为外扰和内扰, GC1 、GC2 、GP1 、GP2 、 r1 、 r2 、y1 、y2 分别为外、内环回路控制器(均为PID控制器)、被控对象、设定值、系统输出。进入内环回路的干扰称为二次干扰,进入外环回路的干扰称为一次干扰。
原理:
从串级控制的工作过程看来,两个控制器是串联工作的,以外环控制器为主导,保证外环主变量稳定为目的,两个控制器协调一致,互相配合。尤其是对于二次干扰,内环控制器首先进行“粗调”,外环控制器再进一步“细调”。因此控制品质必然优于简单控制系统。串级控制系统在结构上仅仅比简单控制系统多了一个内环回路,可是实践证明,对于相同的干扰,串级控制系统的控制质量是简单控制系统无法比拟的。就外环回路看是一个定值控制系统,但内环回路可看成是一个随动控制回路。外环控制器按负荷和操作条件的变化不断纠正内环控制器的设定值,使内环控制器的设定值适应负荷和操作条件的变化。如果对象中有较大非线性的部分包含到了内环回路中,则负荷和操作条件变化时,必然使内环回路的工作点移动而影响其稳定性。但在串级结构中,内环回路的变化对整个系统的稳定性影响很小,所以从这个意义上说,串级控制系统能够适应不同负荷和操作条件的变化。
特点:
(1) 由于内环回路的存在,改变了原来的对象特性,使内环回路对象的等效时间常数变小,所以使系统的过渡时间缩短了,控制作用更加及时;
(2) 改善了对象特征,起到超前控制的作用,有效抑制内环回路干扰,这种超前控制作用最适合干扰落在内环回路内的情况,若干扰落在外环回路时,超前作用就不明显了;
(3) 提高了系统的工作频率,使振荡周期减小,调节时间缩短,系统的快速性增强;
(4) 当模型失配时,内环控制器可以很好的抑制干扰,而外环控制器则以良好的动态性能和鲁棒性能为设计目标;
(5) 由于串级控制系统的内环是一个随动控制系统,它的设定值随着外环控制器的输出而变化。外环控制器可以按照操作条件和负荷的变化情况,不断调整内环控制器的设定值,从而保证在操作条件和负荷发生变化的情况下,控制系统仍有较好的控制效果。
设计原则:
(1) 内环回路参数的选择首先必须是物理上可测的,其次应使内环回路调节过程的时间常数不能太大,调节通道尽可能短,时间滞后小,以便使等效过程的时间常数大大减小,从而提高整个系统的工作频率,加快反应速度,缩短调节时间,改善系统的控制品质。
(2) 在选择内环回路参数时,必须把主要干扰包含在内环回路中,并力求把更多的干扰包含在内环回路中,这样可以充分发挥内环回路的长处,使串级控制系统的特点更突出,并将影响外环回路参数最激烈、最频繁的干扰因素抑制到最低程度,同时确保外环回路参数的控制质量。但也不能使内环回路包含的干扰越多越好,因为内环回路包含的干扰越多,其时间滞后必然越大,迅速克服干扰的能力就会受到影响。
(3) 内环回路参数的选择应使内、外环回路的被控过程的时间常数适当匹配。显然,如果内环回路包含的干扰量越多,则其控制通道的时间常数越长,控制起来就越慢。如果内、外环回路的振荡频率比较接近时,容易引起共振,为此必须使两个振荡频率比大于3。相应的,内、外环回路过程的时间常数之比应大于3,一般控制在3~10的范围内。这样,内、外环回路之间的动态关系就非常小了。
(4) 参数的选择应该考虑工艺上的合理性、可能性和经济性。
三种方法 DC-DC变换器控制技术盘点 | 15-05-25 09:31 |
