掩模光罩盒需要能够使用多年,因而它们必须满足当前和未来 EUV 光刻的要求。因此,现今的光罩盒设计人员应该考虑设计两款光罩盒,一款具有可容纳薄膜的空 间,另一款可在不添加薄膜的情况下使用。可通过添加薄膜袋来修改内光罩盒,但仍要满足光罩盒的整体尺寸和重量要求。
要设计与薄膜兼容的光罩盒,光罩盒制造商、薄膜供应商和光刻机制造商需要密切协作。自动化设备假定内光罩盒的重量变化范围很小,这意味着在为了制作薄膜袋而去除一部分材料后,必须在光罩盒的其他地方添加相近的重量。确定内光罩盒中接触点和窗口的位置时,必须考虑薄膜的几何结构。
薄膜极其易碎。在进行光刻操作期间,真空净化和通风会导致内光罩盒中发生压力变化。必须将此压差控制在特定阈值以下,从而过度偏转也不会损坏薄膜。在与薄膜兼容的内光罩盒中正确放置窗口可以提供可见性,这样光刻机就能够检测薄膜损坏情况。
EUV 设备必须能够处理带有或不带薄膜的掩模,并能够区分这两种掩模之间的区别。如果不小心将带有薄膜的掩模放入没有薄膜袋的光罩盒,将会对薄膜造成不可挽回的损伤。内光罩盒应包含相应设计功能,确保 EUV 设备中的摄像头能扫描并光学检测出光罩盒类型,从而降低错误识别光罩盒的风险。
总结
EUV 掩模光罩盒是一种高度专业化的设备,在 EUV 光刻中起着至关重要的作用。在使用、存储和运输过程中,它们必须保护掩模,同时确保不引入其他污染物或导致损坏。光罩盒必须与光刻设备兼容,还要能够保持为掩模提供干洁的环境。对于带有和不带薄膜的掩模,精确设计的双光罩盒配置可以实现这些目标,从而确保 EUV 光刻技术满足未来发展需求。
由于美国紧张局势,EUV延迟发货,中国芯片生产受阻? | 19-11-08 10:31 |
为摩尔定律续命30年,EUV究竟意味着什么? | 19-09-27 09:21 |
检查需要预防的大,中,小三类汽车潜在缺陷 | 19-05-09 10:41 |
新思科技数字与定制设计平台通过TSMC 工艺技术认证 | 18-10-23 16:35 |
EUV 步进机技术量产已进入最后冲刺阶段 | 18-06-04 09:43 |
