到底芯片和集成电路有什么区别,IC和芯片又有什么区别呢,马上揭晓~
IC和芯片的区别:
集成电路称之为IC,而基于集成电路技术制成的器件是芯片。简言之,IC是由多个芯片组成。Integratedcircuit的缩写是IC,以前是用几千几万个晶体管和电子管组装成电脑,这样子做的话,这些大量的器件中万一有一个焊点断了,那么会导致整台机器无法运作。所以为避免这样的情况,集成电路被人们利用微电子技术制作起来。按规模大小,集成电路又可分为超大规模、大规模、中规模、小规模几种类型。要将几十至几千万个晶体管、电子管以及其他的器件放在几平方厘米的面积上,结构是非常精细的,这样的集成电路作用可不小,其中有无数条线路。制作起来也不容易。
像中央处理器CPU等,用集成电路制成的处理器是芯片,中央处理器CPU的线路图需要以平方米为单位的纸来画,是看不清楚的。CPU的线路图相当于画一个大城市的地图,需要将各种小道画出来,再缩小为CPU大小。可想而知其电路的复杂程度。此外,各种光碟解码器(影碟机你们的)也是芯片,掌机游戏机你也有芯片(比如卡带),SIM卡、IC卡都有芯片,芯片存在于我们身边几乎所有的电器你,只是大小规模不同而已。
芯片和集成电路的区别
要表达的侧重点不同。芯片是芯片,一般是指你肉眼能够看到的长满了很多小脚的或者脚看不到,但是很明显的方形的那块东西。但是,芯片也包括各种各样的芯片,比如基带的、电压转换的等等。
处理器更强调功能,指的是那块执行处理的单元,可以说是MCU、CPU等。集成电路范围要广多了,把一些电阻电容二极管集成到一起算是集成电路了,可能是一块模拟信号转换的芯片,也可能是一块逻辑控制的芯片,但是总得来说,这个概念更加偏向于底层的东西。
集成电路是指组成电路的有源器件、无源元件及其互连一起制作在半导体衬底上或绝缘基片上,形成结构上紧密联系的、内部相关的事例电子电路。它可分为半导体集成电路、膜集成电路、混合集成电路三个主要分支。芯片(chip)是半导体元件产品的统称。是集成电路(IC, integrated circuit)的载体,由晶圆分割而成。
集成电路产业蓬勃发展,CITE2024集成电路专区展现中国市场旺盛活力 | 24-03-18 10:29 |
从 L1~L5 自动驾驶芯片发生了哪些变化? | 23-11-29 15:34 |
学子专区—ADALM2000实验: IC温度传感器 | 23-11-20 15:40 |
西门子推出 Calibre DesignEnhancer,提供 Calibre 设计即正确的 IC 版图优化方案 | 23-08-02 15:03 |
亿铸科技荣膺中国集成电路市场与应用领先企业称号 | 23-07-24 17:13 |
