(3)整改方案:
从传导骚扰的测试的曲线上看出,1MHz前超标比较严重,主要是差模噪声引起,加大差模电容CX1,从0.1uF改成22uF;
1-3MHz之间也超标,差模和共模噪声都有可能,所以同时增大共模电感LF1到50mH。
(4)整改后测试数据:
(二)、整改案例二
某大型按摩椅设备电源传导测试16.6MHZ超标。当拔掉音频线时,测试通过。
1、测试对比图如下
2、问题分析
具体分析:
(1)开关电源中MOS管周期性关断变压器原边线圈,产生的共模电流,经过变压器初次级寄生电容、音频线缆分布电容构成一条通路,流经大地、EMI接收机、AC电源线,最终回流到MOS管。
(2)当拔掉音频线缆时,变压器副边的隔离电路对地分布电容将大幅减少,共模电流的回路阻抗也将大幅提升,最终导致流经EMI接收机的电流减小,因此拔掉音频电缆后测试通过。
3、解决方案
(1)增大回路的共模阻抗
a、AC电源线绕磁环;
b、增大电源输入端共模电感的感量;
c、音频线缆靠近控制板绕磁环。
(2)疏导EMI接收机的共模电流
a、电源输入端增加Y电容;
b、变压器原副边加过桥电容;
(3)降低干扰源
a、调整MOS管关断脉冲吸收电路参数;
b、MOS管漏源极加吸收电容。
考虑到漏电流、耐压测试以及操作的简便性,最终在音频线缆绕磁环 解决。
4、整改后测试数据
六、总结
1、对于1MHZ以内超标——以差模干扰为主
(1)增大X电容量;
(2)增加差模电感;
2、1MHZ到5MHZ——差模共模混合
(1)对于差模干扰超标可调整X电容量,增加差模电感;
(2)对于共模干扰超标可添加共模电感。
3、5MHZ以上——共模干扰为主
对于共模干扰的抑制,除了增加共模电感和磁环外,还应该注意分析产品内部的共模电流回流路径,通过优化PCB和产品结构,疏导共模电流流向,控制共模电流流动的路径,减小回流到LISN的共模电流。
希望通过此文的简单介绍,能帮助大家加深对电源端传导骚扰测试的理解,提前做好PCB的优化设计,一劳永逸。
意法半导体VIPower M0-7 H桥驱动器:有效降低EMI | 23-10-30 16:38 |
有源EMI滤波器IC,一个TI献给低EMI应用的设计工程师的法宝 | 23-03-31 13:53 |
德州仪器推出业内先进的独立式有源 EMI 滤波器 IC,支持高密度电源设计 | 23-03-28 13:39 |
抑制复杂的FM频段传导EMI的策略 | 21-07-26 13:26 |
降噪设计“绩优生”,罗姆新超高EMI耐量的运算放大器问世 | 21-07-05 09:53 |
