2019年5月20日 – 在过去二十多年的时间,泰克旗下吉时利源表一直引领科技前沿技术,为各行业工程师验证新灵感。从1989年吉时利发明了第一台数字源表SMU到现在,吉时利源表市场占有率高达80%,成为源表市场的主要品牌。泰克科技官网最新发布科技生活,「源」自泰克,一站式提供泰克吉时利源表的测试解决方案、成功案例、应用文章下载、相关产品等,以及春色买“源”的优惠促销活动。
吉时利SMU采用独特的四象限设计,在一、三象限作为源向负载提供功率,而在二、四象限作为负载吸收功率,提供精确电压或电流的同时,可以测量电压或电流。吉时利SMU在一台外形紧凑的仪器中集成五台仪器,包括数字万用表 (DMM)、电压源、电流源、电子负载、脉冲发生器,由于其通用性和高精度,SMU比五台仪器的组合起来更强大。
吉时利SMU应用分为六个类型:绘制图形、基本源测、搭建系统、大功率、高密度和光学测试。其覆盖的人群,从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到电子研发工程师,从硬件工程师到可靠性测试工程师。
搭建一流的材料测试实验室。
如今,消费者要求电子产品更小、更轻、更便宜、功能更强大、运行时间更长。 为了解决这些相互冲突的需求,研究人员需要开发新材料,使现有设备小型化并提高设备效率。 人们努力降低功耗并提高设备密度和性能,推动了对具有高载流子迁移率的石墨烯和其他二维 (2-D) 固体及有机半导体和纳米级设备的研究。
基于新型电解质和电极材料的高效电池对延长设备工作时间至关重要。砷化镓 (GaAs) 和碳化硅 (SiC) 等材料对未来的电力传输技术至关重要。 材料研究也是提高太阳能电池的转换效率和功率输出的关键。要提高激光二极管的效率以增强数据传输能力,必须研究新的材料和结构。超灵敏测量(从测量飞秒级泄漏电流到用于评估高载流子迁移率材料的电阻率的微欧姆级电阻测量)是材料表征应用中的核心。
中山大学半导体材料与器件特性表征实验室,选用了吉时利2450源表测试平台。2450源表5英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面可以帮助老师和学生直接在前面板进行参数设置,并显示IV曲线。其测试功能强大可直接绘制IV曲线、测试精度高可以测到晶圆级器件、简便易用且方便快捷,可以很好的满足实验室需求。
在南京大学主要用于薄膜晶体管和半导体材料测试,通过2612B源表加背栅和源的电压,进行多路SMU测试,可以实现fA量级的电流分辨率,同时通过2636B源表来回读低电流信号。
3D 感测技术可增强人脸识别功能。
3D 感测是一种深度感测技术,可增强摄像机的面部和对象识别功能,适用于增强实境、游戏、自动驾驶以及其他广泛应用。一种 3D 感测方法是使用结构光,相干红外光通过一个结构模式传输至对象,可以解码反射光以构造 3D 图像。另一种 3D 感测方法是使用飞行时间 (ToF),光源将传输一系列红外光,并将使用对象反射光的光子相位差来感应与对象的距离。
吉时利为iPhone 人脸识别3D sensing 功能中的3D传感提供测试测量解决方案。支持 3D 感测技术的光设备主要包括激光二极管、高亮度 LED (HBLED) 和光电二极管 (PD)。使用吉时利仪器在基于二极管的设备上执行了电气测试。吉时利源测量单元仪器可执行光强、正向电压、激光门限电流、量子效率、暗电流、“扭结”或扭结测试的存在、斜率效率、热敏电阻、温度、电容以及 L-I-V 脉冲测试等电测试。
