一、产品介绍
金升阳推出应用于医疗行业的高隔离URH-LP-20WR3系列,产品设计上符合2xMOPP EN60601第三版医疗认证及EN62368认证标准。爬电距离达到8mm,电气间隙达到8mm ,同时患者身上的漏电流最大不超过5微安,极大保障了患者的生命安全。
人性化的设计,使此系列产品拥有比常规产品更出色的性能。隔离电压高达5000VAC,拥有4:1超宽的电压输入范围,效率高达89%,同时兼具输出过压保护、短路保护等功能,仅裸机就可以满足 CISPR32/EN55032 CLASS A。
二、产品应用
URH-LP-20WR3系列广泛应用于医疗行业的各种医疗器械,和患者有直接接触的医疗产品等高隔离场合。
三、产品特点
> 高隔离电压:5000VAC
> 4:1超宽压输入范围:9~36VDC,18~75VDC
> 工作温度:-40℃~+85℃
> 患者漏电流:小于5uA
> 效率:高达89%
> 空载功耗:低至0.12W
> 裸机满足 CLASS A
> 爬电距离达到 8mm,电气间隙达到8mm
> 符合2xMOPP EN60601医疗认证、EN62368认证
> 多重保护功能:输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
