本篇文章主要给大家讲讲EMI电源滤波器的一些重要参数以及如何选型!
电源滤波器也叫做EMI电源滤波器,是抑制电磁噪声的常用工具,主要由电阻、电感、电容等元器件构成,可以滤除某频段以外的电磁噪声,得到特定频段范围内的较为纯净的电源信号。电源滤波器是无源的,接在负载和电源之间,滤除电源噪声为负载提供较为纯净的电源。在选用滤波器时要从如下几个方面进行选型。
1.考虑额定电压
电源滤波器的额定电压是指滤波器工作时的最高电压,在选型时滤波器的额定电压一定要高于输入的电压,一般要高于30%-50%。以50/60Hz的单相220V电压为例,滤波器的额定电压一般选用250V的,甚至更大。
2.考虑额定电流
滤波器的额定电流是指在额定电压的条件下所能通过的连续最大的电流,在滤波器内部电流会从电感流过,如果电流超出额定电流,滤波器不会马上损害,而是电感线圈长时间升温发热导致绝缘层受损。
3.考虑插入损耗
对滤波器而言,插入损耗是非常重要的参数,在同一负载上滤波器接入前负载所接受到的功率与滤波器接入后负载所接受到的功率的比值,就是插入损耗,其单位是分贝dB。其分贝/频率特性曲线如下图所示。
在选型时,选择dB较大的,越大说明抗干扰能力越强。
4.考虑认证情况
现在的电子产品要求的认证特别多,不同国家对认证的要求也不一样,如美国的UL认证,欧盟的CE认证,产品要销往这些区域需要遵从他们的认证,所以根据认证情况选择滤波器也非常重要。
