2019年2月26日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出新款(IR)激光泛光照明器模块---MERANO,这款光电二极管(PD)可提供移动3D传感应用(如用户人脸识别)所需的均匀光输出。
通过在超薄封装中采用基于垂直腔面发射激光器(VCSEL)的泛光照明器,艾迈斯半导体将推动主流手机中的3D传感应用。高度节能的2W Merano-PD适用于最新的3D传感技术,包括飞行时间和结构光等方法。人脸识别、增强现实、3D对象扫描、3D图像呈现及其他工业和汽车应用均将受益于Merano-PD的使用。
艾迈斯半导体3D传感、模块和解决方案业务线总经理Lukas Steinmann表示:“艾迈斯半导体是全球领先的VCSEL式移动手机照明器模块集成制造商,可自行生产发射器和微型光学组件。也就是说,艾迈斯半导体能够进行组件匹配,以实现最优性能,同时帮助MERANO-PD这样的新型改良产品实现具有竞争力的系统成本,缩短产品上市时间。”
灵活性x3 - 增强现实、3D对象扫描和3D图像呈现
得益于经优化的散热设计,2W-Merano-PD模块的尺寸仅为2.4mm x 3.3mm,高度只有1.2mm。该尺寸能够轻松地集成至手机等便携电子设备的设计中。
在采用时间飞行原理运行的移动光学传感系统中,MERANO-PD可发射不可见IR光突发脉冲。单独的IR光检测器可感应照明区内对象的反射序列,并将这些对象呈现为3D深度图或扫描图。MERANO-PD 还可以用于点阵识别(结构光)3D传感系统、IR摄像头的泛光照明以及工业3D传感器和扫描仪。
MERANO-PD的VCSEL发射器发出的高质量均匀光束使其能够轻松地集成至具有最低校准功能的3D传感系统中。凭借艾迈斯半导体深厚的光学专业知识及对整个设计、生产和测试流程的全面控制,该模块在远场光学功率分布均匀性方面表现出色。在预定义照明区内,该模块可精确控制940nm IR输出以及照明图案,从而实现最佳系统效率。
MERANO-PD仅需要从主体电源使用较低的功耗。这个优点对于采用电池供电的便携电子设备而言是至关重要的,因为消费者期望它们兼顾长续航力和高性能。
MERANO-PD的集成光电二极管还可检测设备透镜反射的光损害,在连接至单独的监控电路时,允许终端设备动态调节VCSEL的输出功率,或关闭发射光源以确保使用者安全。
