2018年12月27日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Bosch Sensortec的BMI088高性能惯性测量单元 (IMU)。Bosch BMI088采用Bosch经过验证的汽车技术,是用于工业、恶劣环境无人机以及机器人应用的超稳定、低噪声6轴惯性传感器。
贸泽备货的Bosch BMI088 IMU集成了16位数字三轴加速度计、可精确测量方向和检测运动的16位数字三轴陀螺仪,以及三个正交轴。此器件具有±3g至±24g的加速范围和±2,000°/s 的陀螺仪旋转率。此高性能、高速BMI088能够抑制振动,确保精确导航,并避免无人机等发生碰撞。BMI088拥有可消除振动的速度和16位的精度,能够支持最大偏置漂移为2°/h的超低漂移。
BMI088即使在突然的温度波动情况下也能保持振动鲁棒性和温度稳定性,因此即使在最自然的高振动环境中,也能大幅提高转向和导航精度。此器件与BMI085 IMU等其他Bosch传感器兼容,能轻松集成到现有设计中,它采用3.0 × 4.5 × 0.95 mm的紧凑封装,并已经过出厂校准,可立即使用。
在开发时,设计人员可使用BMI088 shuttle板通过简单的插槽即可轻松连接传感器引脚。由于所有Bosch Sensortec传感器shuttle板的引脚布局都一样,因此可与Bosch的其他先进开发工具接口,进一步提升灵活性。
