XP Power宣布推出一系列机板型和IEC入口EMI滤波产品,可满足需要符合最新EMC排放和免疫标准的设备使用要求。这些滤波产品适用于从单相交流电源供电的任何电气或电子设备。
这些产品的目标客户是医疗和IT设备制造商, FASA/M、FCSS、FDMM、FFSA、FGSM类型是IEC电源输入入口的整线滤波产品,FHSA/M和FIHA/M类型是机板型滤波产品。作为多功能型的产品,FFSA和FGSM还具有输入开关。这些产品还包括许多变化,以满足各种终端用户的需求,并且有助于OEM客户节省将产品装入主机设备的时间。
XP Power的EMI滤波产品可在超宽的-40至110℃工作温度范围内运行,满载输出可达+50℃。这可使产品可在更温暖的环境温度下工作,而竞争对手的产品温度达到+40℃时开始降额。
这些滤波产品的封闭金属外壳可防止设备内的辐射排放,医疗版本可选5A, 250VAC低漏电,可满足严格的医疗应用。这些产品还包括1A到20A的电流等级,以及双级,机板型版本也可提供比标准更大的衰减水平。
为了满足节省客户生产成本的需求,单或双保险丝座紧凑型组合版本或保险丝座和开关可减少接线和面板切割所需的数量。所有模块提供泄放电阻和固件终端。
为了提供更好的满载工作温度和优惠的价格却不影响质量,XP Power的IEC入口EMI滤波产品的产品保质期为3年。”
