专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货 Texas Instruments的LMG1020氮化镓 (GaN) 驱动器。此款单通道低侧驱动器可为要求速度的应用提供高效率、高性能的设计,适用于LiDAR、飞行时间激光驱动器、脸部识别、扩增实境和E类无线充电器等应用。
贸泽电子供应的Texas Instruments LMG1020 低侧GAN驱动器,专为高速驱动 GaN FET和逻辑电平MOFSET而设计,可实现 2.5纳秒的极短传播延迟和1纳秒的最小脉宽。该器件可用外部电阻器分别连接栅极与OUTH 和OUTL,对上拉和下拉沿的驱动强度进行独立调节。耐用可靠的LMG1020驱动器具备过热保护和欠压锁定功能,可避免过载和故障状况,共模瞬变抗扰度超过300V/ns,系统抗噪性能领先业界。
LMG1020采用0.8 mm × 1.2 mm WCSP封装,可在高频应用中最大限度降低栅极回路电感,达到最高功率密度。其微型化尺寸可帮助设计人员减少元器件数量,将电源尺寸最多缩小80%。LMG1020驱动器具有可调整的死区控制功能,可提升DC-DC转换器、D类音频放大器和电机驱动器等应用的效率。
