一文看懂变压器铜箔的作用及绕法
2018-10-19 10:40 来源:互联网 编辑:Angelina
目前国内变压器生产厂家高达上千家,市场竞争激烈。这就要求变压器厂家能够制造出新型的经济性能好、可靠性高的产品,才能在市场竞争中取胜,而新材料的应用为新型变压器的研制提供了可能。铜箔式绕组变压器以其体积小、重量轻、材料用量少等特点,在油浸配电变压器,特别是在于式电力变压器上得到了广泛的应用。
本文首先介绍了变压器铜箔的作用及绕法,其次介绍了变压器用铜箔的质量要求,最后介绍了制约铜箔在变压器绕组上应用的因素以及发展展望,具体的跟随小编一起来了解一下。
变压器铜箔的作用
在变压器里铜箔是用来做屏蔽层用的,也就是把初级线圈绕好之后包上一层铜箔再绕次级线圈,把铜箔引出一个头来接地能起到屏蔽作用。
变压器铜箔的绕法
以高频变压器使用铜箔的绕法与要求来纤细介绍:
a、铜箔绕法除焊点处必须压平外铜箔之起绕边应避免压在BOBBIN转角处,须自BOBBIN的中央处起绕,以防止第二层铜箔与第一层间因挤压刺破胶布而形成短路。
b、内铜片於层间作SHIELDING绕组时,其宽度应尽可能涵盖该层之绕线区域面积,又厚度在0.025mm(1mil)以下时两端可免倒圆角,但厚度在0.05mm(2mils)(含) 以上之铜箔时两端则需以倒圆角方式处理。
c、 铜箔须包正包平,不可偏向一边,不可上挡墙。
33
d、焊外铜。
44
NOTE:
1.铜箔焊点依工程图,铜箔须拉紧包平,不可偏向一侧。
2.点锡适量,焊点须光滑,不可带刺。点锡时间不可太可,以免烧坏胶带。
3.在实务上,短路铜箔的厚度用0.64mm即可,而铜箔宽度只须要铜窗绕线宽度的一半
变压器用铜箔的质量要求
1、铜箔纯度
绕组是变压器输入和输出电能的电气回路。电能在传送过程中,绕组自身有电阻损耗。其电阻损耗与所用铜箔的截面、长度及电阻率有关。也就是说,电阻率的大小是决定绕组负载损耗的主要指标之,而电阻率的大小是由铜箔的纯度所决定的。因此铜箔的纯度应不小于 99.95%。
2、铜箔表面
箔材表面应光滑、洁净,不应有分层、裂缝、起皮、气泡、夹杂、起刺、压折和绿锈。但允许有轻微的、局部的、不使箔材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压人物和辊印等缺陷。铜箔应平直,但允许有轻的波浪;箔的侧边弯曲每米不大于4mm;箔材两边应切齐,无刺,无裂边和卷边。
制约铜箔在变压器绕组上应用的因素
1、专用设备
由于箔式绕组必须在专用的箔绕机上绕制完成,因此箔绕机是箔式绕组制造的必须设备。厂家若想生产箔式绕组变压器,那么就得进行一次性投资购买箔绕机。目前,国产箔绕机的售价大致在60-70万元。由于箔绕机的价格过高,这样在一定程度上就制约了铜箔在变压器上的应用。
2、铜箔的价格
目前 ,宽度1m规格的铜箔售价为38元/kg,若选用不到1m规格的铜箔,其价格就要有所提高。这个价位比纸包铜导线的价格高出很多(铜导线的价格为28元/kg)。所以,虽然箔式绕组变压器的总质量比线绕变压器总质量低很多,但整个变压器的价位下降得并不是太多,尤其是采用普通纸包导线的油浸式变压器情况更是如此。在干式电力变压器中,由于线绕式结构导线匝绝缘一般采用价格较贵的Nomex 纸、F级或H级双玻璃丝,因此干式电力变压器采用箔式结构其材料成本降低的相对要大得多。
3、铜箔供货周期
目前变压器产品的生产周期较短,这样就要求铜箔的供货要及时。由于国内宽幅的铜箔生产厂只有洛阳铜材厂一个生产厂家,所以供货周期有时不能满足一些变压器生产厂的需要,这样也在一定的程度上制约了铜箔在变压器上的应用。
4、铜箔的规格
由于变压器的容量不同,所选取的铜箔规格各不相同,而用户所需要的产品容量有时并不是单一的同一容量。铜箔的重量包装过大,不能定尺供货,就造成了变压器生产厂家箔材的积压,给生产企业的资金周转造成困难。
箔式绕组变压器的展望
箔式绕组变压器由于其自身的优越性,已受到广大制造厂家和用户的欢迎。目前,我国的干式电力变压器只占配电变压器的15%左右,而在欧美一些发达国家,干式电力变压器的占有率是我国的2—3 倍。所以,随着我国城市建设的进一步发展,干式电力变压器的需求量也会大幅度的提高,这样就带动了变压器行业对铜箔需求量的加大。但要实现铜箔市场的健康发展,同时也给我们的箔材生产厂提出了一些要求。应着手解决制约铜箔在变压器绕组上应用的因素,关键是提高铜箔的质量、降低铜箔的价格、保证铜箔的供货周期。
