全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的重载密封连接器系列 (HDSCS) 提供多种位数排列方式以及各种线径。这些加固型热塑性连接器中有一个具有防错特性的辅助锁,并且可用于直插式或法兰安装应用。HDSCS 连接器具有五种壳体尺寸和四种防呆设计选项。此类连接器的结构排列方式从 2 至 18 多种位数不等。
TE Connectivity 的 HDSCS 密封连接器设计用于线对线和线对设备应用。HDSCS 连接器适用于连接性能稍一下降就可能造成严重后果的严苛环境中的应用,适用于卡车、大巴、非公路车辆、工程机械、农业、采矿、应急车辆、林业、休闲、船舶、摩托车。HDSCS 连接器可在发动机或变速箱上、护罩下、电动机控制器上、螺线管接口、在底盘上或在驾驶室内提供卓越的可靠性和性能。HDSCS 连接器可提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。该连接器采用具有宽工作温度范围的矩形热塑性外壳,以及硅胶后部导密封垫,因而可以经受极端温度和湿度条件的考验。该连接器采用滑锁结构对配,并使用集成二次锁确保端子装配到位并增强保持力。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
