全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出AS6501双通道时间-数字转换器(TDC),支持单光束光学测距设备和医疗成像系统的高速扫描和高精度特性。
AS6501具有高速LVDS接口(适合光学测距设备和扫描仪光源的开始和停止信号)和LVDS测量输出。它可用于测量光学信号的飞行时间,每个通道的精度高达20ps,或在双通道高分辨率模式下为10ps,并且能够以非常高的速度(高达70M样品/秒)捕获测量值。
单光束激光测距系统基于精确高速的AS6501,可呈现视野中物体极其准确详细的轮廓,这是新型汽车辅助和自动驾驶系统的基本要求。正电子发射断层扫描(PET)医疗成像系统还可以使用AS6501生成非常详细的患者身体图像。
通过优化适合单光束应用的AS6501,艾迈斯半导体已经能够在较小的尺寸中整合非常高的性能。双通道AS6501采用QFP48封装,尺寸仅为7mm x 7mm,电路板占用面积比四通道TDC-GPX2减少了40%。AS6501包含用于测量开始和停止信号之间时间间隔的板载逻辑,需要的外部器件较少。
其功耗比精度相似的竞争产品TDC低十倍:电源电压为3.3V的条件下,正常运行时的典型功耗仅为450mW。备用电流为60µA。
AS6501还可用于使用串行外设接口(SPI)微控制器的设计之中。AS6501具有一个四线SPI,可用于配置设置,也可用于数据读取。
艾迈斯半导体产品经理Norbert Breyer表示:“通过创建我们获得高度认可的TDC系列的紧凑型双通道版本,艾迈斯半导体已能够在更广泛的应用(包括空间和成本受限的应用)中实现高速飞行时间测量,同时维持TDC-GPX2设备的极高性能。”
