全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)推出了POW:COM创新接口技术。过往真无线耳塞技术需要六根导线才可以实现与充电盒之间的充电与通讯,这会制约入耳式耳塞所需要的小型舒适的机械结构设计,而POW:COM仅需两根导线即可完成此功能。
POW:COM接口技术首次实现了1Kbit/s的同步数据传输速率和150mA以上充电电流,远远满足目前的应用需求。
POW:COM接口仅需要一颗主芯片AS3442(置于充电盒)和一颗从芯片AS3447(置于每个耳塞)即可实现。复杂的POW:COM协议通过单根传输信号线在每对AS3442和AS3447设备之间可以实现5V电源传输、I2C通讯、中断信号传输以及高达5个GPIO的应用。
POW:COM的通讯能力增强了充电盒设备的用户体验,比如耳机可以从充电盒中得到电池信息并呈现在移动App上。
POW:COM接口同样允许耳塞设备厂商植入其它有用的特色功能,比如自动充电、打开充电盒的时候耳塞和手机自动配对、配件充电时自动更新固件。
艾迈斯半导体市场营销经理Christian Feierl表示:“艾迈斯半导体POW:COM接口从根本上降低了真无线耳机在设计上的约束。耳塞和充电盒之间的引脚从六根减少到两根,设计者就可以在降低耳塞尺寸以及外观表面空间利用性上获得更多的灵活性,以此能给用户创造更大的价值。”
POW:COM器件已实现量产,一些品牌制造商已经在耳塞中采用了艾迈斯半导体的这项技术,产品预计可以在12月份上市,不会错过即将到来的假日购物潮。
