新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票市场代码: SNPS )宣布,推出最新DesignWare® 56G Ethernet PHY IP,支持新兴400千兆/秒 (Gbps) 超大规模数据中心片上系统 (SoC)。先进的56G Ethernet PHY架构结合新思科技经硅验证的数据转换器,以及可配置发射器和基于数字信号处理器 (DSP) 的接收器,为目标应用实现最佳功效比。为满足叶脊架构带宽要求,PHY支持10G到400G Ethernet单链路和聚合链路速率,同时满足PAM-4和NRZ信号标准。此外,PHY性能超过了OIF和IEEE芯片到芯片、背板和铜/光缆接口标准性能要求。新思科技56G Ethernet PHY、数字控制器、验证IP与源代码测试套件相结合,为设计师开发网络数据中心系统提供完整的Ethernet IP解决方案。
56G Ethernet PHY 眼图
为提高时序恢复和防时钟抖动性能,56G Ethernet PHY接收器采用多回路时钟数据恢复电路以及全功能DSP。独特的PAM-4发射器架构支持精确前馈均衡,满足信道性能要求。56G Ethernet PHY可扩展架构为需要112G连接的下一代800G Ethernet应用奠定了基础。
新思科技解决方案集团产品市场副总裁John Koeter表示:“数据中心所需带宽不断提高增加了网络基础设施的工作负荷。新思科技DesignWare 56G Ethernet IP使设计师能够满足400G超大规模数据中心SoC高性能Ethernet连接要求,同时降低风险。“
供货情况及其他信息资源
采用16nm和7nm FinFET 工艺技术的 DesignWare 56G Ethernet PHY 硅设计套件将分别于2018年第3季度和2018年第4季度上市。
